Linda
Если где объединённая тема о проверке первички блоков питания при установке подстроечного резистора (5-10кОм) вместо оптопары. При поиске есть разные варианты ответов, хотелось бы "всё в одном".
С.У. |
rematik
Флудоголик
Linda, мерь напряжение на светодиоде, оттуда будешь знать, открыта или нет, подтвердив на транзисторе измерением. Ну или просто проверь оптопару. |
tvn1
C1-65A, Личный вопрос:
Как переход К-Э меняется на резистор?
И везде ли это возможно?(в смысле оптопары в БП) |
C1-65A
tvn1, теоретическое обоснование можно подвести под что угодно, если захотеть. Ну а в данном случае, оптика выполняет роль того-же резистора, грубо говоря и не вдаваясь в подробности. |
tvn1
C1-65A, В итоге - не в любом блоке питания ЭТО сработает! |
C1-65A
tvn1, конечно! Я был бы сильно удивлён, если-бы в любых. |
Vlad-1966
Цитата: | не в любом блоке питания ЭТО сработает! |
Пример можешь привести? Я так с лёту не могу представить ИБП где это не сработает. |
C1-65A
Vlad-1966, давеча STK??? пробовал, ни фига не хочет. С оптикой запусти, и опять с резюком полез, а он молчит. |
Morlock
Linda, вечнофлудящий ты наш - ну чё тебе неймётся? Подстроечник ставится вместо оптрона только для диагностических целей. И не более! При повышении/понижение входного напряжения, стабилизации не будет НИКАКОЙ! |
mihaza
Linda писал: | при установке подстроечного резистора (5-10кОм) вместо оптопары. |
Linda, ещё "крутилку" нужно присобачить , чтоб крутила твой резюк в зависимости от сюжета ( белое поле , чёрное ...или серенькое )
А так вроде правильно мыслишь ... |
Linda
Я в смысле... Если при "прокрутке" подстроечника напряжение на вторичке увеличивается (на 10-20V) можно ли из этого делать вывод о 100% работоспособности горячей части б/п?
И по моему этот вопрос интересует многих, только не всяк напишет его ибо рискует выглядеть в глазах некоторых-смешным.
С.У. |
ingenegr
Linda, а кто мешает в обратную связь поставить сопротивление добавочное? и им регулировать напряжение?
блоки питания надо проверять под нагрузкой вообщето, а без обратной связи под нагрузкой вообще неинтересно |
Linda
бывают случаи когда не уверен: или на вторичке занижены напряжения, или ТВ в деж. режиме |
Alexius
Linda, в таких случаях, иногда, достаточно посмотреть схему вторичек БП. Также можно глянуть питание проца и если оно в норме, то попробовать перевести аппарат в работу.
А разве не может быть случая, когда вторички занижены из-за неисправности БП, но при этом их можно регулировать? |
C1-65A
При проверке блока питания следует быть предельно внимательным - нельзя путать полярность подключения резистора, в противном случае блок питания входит в резонанс на первой поднесущей частоте сетевого напряжения и может вызвать амплитудные сбои. |
Moishe
Цитата: | нельзя путать полярность подключения резистора |
Земеля, ты ничего не перепутал? |
C1-65A
ingenegr
C1-65A, зачет!
Linda, цепи ОС обычно несложно проверить, навскидку только пара вариантов проблемных вспоминается |
Юрий 72
В трехтранзисторном БП, где 2sa1015 дохнет, не удалось запустить с резистором, даже 100кОм. Может на мегомах заводится, не попробовал. |
