мавр
Это устройство работает автономно,потребляет ток не более 170mA,если использовать аккумулятор 4.0mA,
то работа будет обеспечина на 10 часов непрерывной работы,при чём заземление обязательно!,а - рабочий электрод подвешивается на провод - вокруг - загона!,
тобиш он же забор,т.е.эл.пастух включил и забыл!,ровно на 10 часов,и коровы пасуться в загоне без гемороя для фермера!,схема прилагается!
Устройство для жизни бурёнок не опасно!,но..во влажную погоду могут обгадится!
ДОБАВЛЕНО 07/06/2009 03:57
Это устройство работает автономно,потребляет ток не более 170mA,если использовать аккумулятор 4.0mA, 6 вольт!
ДОБАВЛЕНО 07/06/2009 03:58
Это устройство работает автономно,потребляет ток не более 170mA,если использовать аккумулятор 4A/ч, 6 вольт!
Переместил все темы в Самоделкины. p.s. B.B.
ЭЛ.СХЕМА ( ЭЛЕКТРО - ПАСТУХ).rar 8.37 КБ Скачано: 11306 раз(а)
