Усилитель на TDA7240. Что за глюк?
ajr2021
Сообщение #1 от 12/02/2010 13:09 цитата
Привет всем!
Недавно собрал усилок на TDA7240 схема типовая за исключением резюков на выходе вместо 2.2 Ом поставил 10 Ом, радиатор медный ставил с пастой.
звук прекрасный. перегрева нет НО обнаружил что звук без динамиков появляется где-то то ли на плате толи между радиатором и микрухой не понял, не громко конечно но ясно.
у кого какие соображения? мож кто сталкивался?
Romel
Сообщение #2 от 12/02/2010 13:41 цитата
Звучит микросхема? Вспоминается микрофонный эффект у ламп.
Strike
Strike
Сообщение #3 от 12/02/2010 14:57 цитата
ajr2021, Поставь 2.2 ома, эти резисторы с емкостью -"антипаразитные".
Без нагрузки усилитель возбуждается.
Микросхема наврятили звенит, вот кондецаторы - возможно .
ajr2021
Сообщение #4 от 12/02/2010 15:11 цитата
ставил 2.2 ома но грелся ужасно даже без сигнала крутил-вертел в итоге остановился на 10 омах
-20 dB
-20 dB
Сообщение #5 от 12/02/2010 16:42 цитата
ajr2021 писал:
Ну-ка ну-ка, можно с этого места подробнее?
Антизвонный резистор на выходе просто НЕ МОЖЕТ греться в отсутствии сигнала. Ибо мало того, что в отсутствии сигнала напряжение на выходе МС относительно корпуса равно нулю, так ещё и резюк этот включен последовательно с анитизвонным же конденсатором, который, как известно, постоянку не пропускает (даже если по каким-то причинам напряжение на выходе смещено).
Вывод: генерит ваш УНЧ, батенька. И притом изрядно. Возбуждён. Неадекватен. Требуется лечение. Осц есть? Впрочем, косвенно и по току покоя определиться можно - кушает он как правило непомерно в таком режиме. Ток потребления - в студию! (При наличии осциллографа - лучше осциллограмму. То и другое - в режиме покоя).
ajr2021
Сообщение #6 от 12/02/2010 18:02 цитата
ток замерил 180 мА на ТРИ канала без нагрузки без сигнала резюки 10 омные , резюк не грелся, грелся радиатор.
Антизвонный резистор- что это??? насколько я понимаю кондер с резюком выполняют роль ФНЧ.
"генерит ваш УНЧ" согласен к такому выводу я и пришол посчитав сопротивление кондера на частоте 100 кГц у меня получился чуть ли не коротыш
осцила нет был школьный умер, а на слух не слышу
звук прекрасный!!!
Strike
Strike
Сообщение #7 от 12/02/2010 18:33 цитата
ajr2021, Если звучание нравится - замечательно.! голливудская улыбка
А как ты думаешь, почему производитель рекомендовал 2.2 ома, и почему они у тебя греются?
-20 dB
-20 dB
Сообщение #8 от 12/02/2010 18:35 цитата
ajr2021 писал:
ток замерил 180 мА на ТРИ канала без нагрузки без сигнала резюки 10 омные...
Ну нормальный ток... Не похоже на возбуждение. Но тогда и резистор в режиме покоя греться не должен, и МС должна греться одинаково хоть с 10 Ом, хоть с 1 Ом, хоть вообще с намертво (без резистора) подключенным конденсатором (ес-сно, речь только о режиме покоя).
А "антизвонная" вообще-то надо было взять в кавычки. Извиняюсь, виноват. Это чисто условное название - по подобию. Эта цепь как раз и предназначена для исключения возникновения возбуждения по ВЧ, обеспечивая практически КЗ за звуковым диапазоном. Сколько там на 30 кГц получилось-то? Считать лень, но так и должно быть. Таким образом, увеличение сопротивления только снижает добротность этой цепи, увеличивая риск возбуждения. Конечно, при возникновении возбуждения даже с такой "нагрузкой" (теперь кавычки не забыл) на ВЧ, она и работает как нагрузка (без кавычек)... с сопротивлением, практически равным сопротивлению резистора. Что по описанию
ajr2021 писал:
и заставило меня усомниться в отсутствии паразитной генерации. Т.е. добиться генерации на 30 кГц (и даже выше) можно при хорошей ПОС и при наличии этой цепи на выходе... но греться всё будет именно ужасно.
ajr2021
Сообщение #9 от 13/02/2010 00:52 цитата
Почемсу 2.2 ома не знаю видимо минимальный запас который в сумме с сопротивлением кондера гасит все что выше частоты слуха...
"о возбуждение" схему платы когда планировал все выводы микрухи на плате экранированы т.е. плата не макетная, а травленая(самодельная) между двумя любыми ногами микрухи есть общая шина.
не большая разнцица со 100КГц основное сопротивление задает именно резюк.
ajr2021
Сообщение #10 от 13/02/2010 12:48 цитата
вот формула для гармонического режима:
Xc= 1/jwc
Xc- сопротивление
j - мнимая едица
w - частота
c - емкость
кондеры по схеме 0.22 мкФ
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #11 от 13/02/2010 21:14 цитата
ajr2021, выложи фото разводки
ajr2021
Сообщение #12 от 14/02/2010 10:36 цитата
http://imglink.ru/pictures/14-02-10/1c3ea889934bf2c46dabb52c3dc931fa.jpg
http://imglink.ru/pictures/14-02-10/87be857bb2885a3e3f34ea93685c8116.jpg
OleghkA
OleghkA
Сообщение #13 от 14/02/2010 13:22 цитата
ajr2021,
не, лучше нарисуй как соединения выполнены(печатку, если есть), по фоткам не сильно видно как разведено.
или подпиши провода согласно схеме.
вообще, тупо , как то без схемы разбираться. одному типично, другому что силовая, что сигнальная земли.
Administrator
ЕСпецовед
ЕСпецовед
Administrator
Сообщение #14 от 14/02/2010 14:18 цитата
ajr2021, интересная тема. Только переименуйте заголовок, чтобы в нем была отражена ее суть. Это повысит активность обсуждения.
И картинки лучше закачивать прямо на форум, чтобы они не потерялись потом.
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #15 от 14/02/2010 15:21 цитата
жесть... равнодушие
может ЛУТом?
ДОБАВЛЕНО 14/02/2010 16:22
и от флюса может почистишь
Strike
Strike
Сообщение #16 от 14/02/2010 18:53 цитата
Схема наверное обычная , с даташита., где и вариант печатки имеется..
http://archive.espec.ws/section417/file8208.html
Сообщение #17 от 14/02/2010 19:46 цитата
Strike писал:
Фотки посмотри,
- а я и не обратил внимание ... Все - вопросов нет ... Это на "радиокот" или "паяльник" ... там научат паять и через пару лет РАЗРЕШАТ самостоятельную сборку УНЧ ... улыбка
Strike
Strike
Сообщение #18 от 14/02/2010 19:48 цитата
KRAB, Ок. улыбка
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #19 от 14/02/2010 21:35 цитата
ajr2021, Сабик на TDA7240 http://www.audioworld.ru/DIY/Speakers/sab_01.html
Может кому пригодится! голливудская улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #20 от 14/02/2010 21:47 цитата
По мощнее
Да по больше
http://monitor.espec.ws/section44/post795726.html
