радиособака
Инженер-конструктор
У меня опять как всегда-вопрос не стандартный. Кто сталкивался-ответьте. А звездуны....куда же от вас деться--позвездите...
Суть вопроса-такова..Сегодня с сыном едем на стадион забирать там списанный ламповый трансляционный усилитель и динамики. Хочу из него. ему сделать хороший комбик для электрогитары.Проблема-одна. Силовик там очень тяжёлый. Для уменьшения веса хочу поставить туда импульсный питатель нужной мощности. Как сделать питатель-здесь проблем нет. Хотя согласен выслушать тех,у кого есть готовые решения,чтобы велосипед не изобретать. Больше волнует то,не будет ли импульсник влиять в худшую сторону на качество звука своими ВЧ пульсациями..Может у кого есть опыт изготовления подобного.. |
rematik
Флудоголик
Вот так всегда - ни марки, ни состава. А потом, о чудо, там ещё один подобный по массе транс. Выкинуть и его, а потом, что осталось всунуть в какую-нибудь колонку подходящих размеров. Приёмник в буке напоминает.
Руслан, а в курсе сколько стоит комплект ключей на эту приблуду? Так, для информации.
Цитата: | Возникает резонанс или наоборот исчезает, не знаю. От этого сгорает транзистор Q702 (GT30J322). Он слабенький и поэтому чаще всего сгорает. В общем, его можно легко заменить на его старшего брата — Q701 (G60N321). Однако отдельно следует отметить, что в этом случае совершенно необходимо использовать слюду, так как транзистор нужно изолировать от корпуса радиатора. Поле выхода из строя Q702 за ним следом уходит в небытие диодный мост DB701 (RS2006M).
Иногда возникает «сквозняк» и мы теряем Q701 (G60N321), а за ним диодный мост. Хотя иногда случается диодный мост выживает, но очень-очень редко. В общем, транзисторы это печаль, хотя я покупал их по $1 за штуку. Цена вроде не умопомрачительная. |
сказочные цены на детальки, а также лёгкая возможность найти 20ти амперный 800 вольтный мост с ходу.
ДОБАВЛЕНО 19/08/2010 10:08
радиособака, Затея дурацкая сделать из возимого комплекта носимый. Проще в интернет барахолке найти убитый комбик и отремонтировать. Вдобавок и опции эффектов получишь.
Я недавно ремонтировал такую разборную бомбу. С ручкой и на колёсиках. (ALTO OEX-400). Колонки отстёгивались и в базе ещё и саб и мощный усилок с процессором стоит. |
номально работает можешь ставить я лет 15 назад к своему усилку на лампах делал правда моё решение старомодное на кт872(тогда другого небыло) только ибп в железный ящик закупорь |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Вряд ли Валерий найдёт инвертер от Панаса, а если лепить свой ИБП, то прийдётся серьёзно экранировать как сам ИБП, так и входные каскады усила, и фильтр по питанию наверное активный делать прийдётся. |
rematik
Флудоголик
Инвертор от СВЧ не панацея. К тому ж и переделка требуется. Проще использовать сварочный инвертор с переделкой. А ещё проще - не из пушки по воробьям.
ДОБАВЛЕНО 19/08/2010 11:16
andros писал: | радиособака, Там походу у тебя не силовик тяжёлый , а звуковик . |
Грузовик. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
"ламповый трансляционный усилитель..." маленький вопрос: выходное напряжение усилителя какое? У трансляционных обычно 36-120 в бывает, как туды динамики без трансформаторов цеплять, или выходник перематывть?
Вопрос второй: какой мощи комбик делается? Трансляционные усилители видал от 50вт до 2.2 квт. Тот который 2.2 квт с хороший холодильник будет |
радиособака
Инженер-конструктор
Ну вот припёрли всяческого барахла..Усилок-ТУ-100М.
Ещё какой то БП прихватил импульсный...
rematik
Флудоголик
радиособака, а куда проигрыватель компакт дисков (винила) дел?
andros
rematik, Болгаркой срезал , и ноутбук модернизировал . |
rematik
Флудоголик
Валер, тебе по типу этого надо искать. Кстати, тоже с помойки принесли. Оконечник на паре А5200 и А1943 собран.
m.ix
Master Mixa
rematik, так уж сразу такой давай
а не по частям
такой недавно приносили на ремонт тама и радива и сиди
Или скомуфлированный.
GruVital
Не фанат форума
rematik писал: | Валер, тебе по типу этого надо искать. Кстати, тоже с помойки принесли. Оконечник на паре А5200 и А1943 собран. | А что, приличный выхлоп!
rematik Пробовал "оживить"? |
m.ix
Master Mixa
GruVital, они работают на транс
а странса уж на колонки
SHOW PA-1120DT самый дешёвый из этой линейки. |
GruVital
Не фанат форума
m.ix, При желании можно переделать! |
m.ix
Master Mixa
GruVital, правда схем на это ШОУ нету нигде. |
rematik
Флудоголик
JEDIA, MONACOR искал?
ДОБАВЛЕНО 19/08/2010 23:31
GruVital писал: | rematik писал: | Валер, тебе по типу этого надо искать. Кстати, тоже с помойки принесли. Оконечник на паре А5200 и А1943 собран. | А что, приличный выхлоп!
Надо +- 50В подавать на выход.
ДОБАВЛЕНО 19/08/2010 23:36
m.ix писал: | rematik, так уж сразу такой давай
а не по частям |
Когда ко мне попал, там трансов уже не было и сиди раскуроченный был и без верхней крышки и без радива. |
rematik писал: | +- 50В подавать на выход | - а не поплохеет ему?!
А чего бы просто не начать от 20-30 вольт в плечи питания? |
rematik
Флудоголик
дык и 50 не 70. |
m.ix
Master Mixa
