ДМОРГУН
Кто подскажет какой насос можно использовать для этакой процедуры? |
Рифат
Обыкновенный человек
rematik
Флудоголик
sofrina
теплообменник от чего холодильника-кондиционера или чего-то другого? |
rematik
Флудоголик
в самогонном аппарате тоже теплообменник есть. |
sofrina
rematik писал: | в самогонном аппарате тоже теплообменник есть. |
там само изделие прочищает теплообменник |
ДМОРГУН
Котел простой и незатейливый как грабли...двухфункционный, закрытая камера сгорания, конденсационный. В работе примерно 5 лет, брал его Б.У. Поэтому хочется помыть.... на всяк случай. Кроме того он перестал выходить на температуру носителя более 90 градусов... Может дырка маленькая в ТО? |
rematik
Флудоголик
ДМОРГУН, из тебя граблями информацию по крупицам вытягивать надо?
Марка? Что было? Что стало? Что делал и что нет? |
sofrina
ДМОРГУН,
Лучше фото для полного представления |
ДМОРГУН
Дык шатаюсь по всей паутине... Котел Ferolli Econpact 27C...Раньше грел носитель до 90 градусов, сейчас еле до 70 дотягивает. Причем он же экономит-- приближаеся к уставке и сбрасывает обороты турбины, а на этих оборотах полную мощность не развивает. И я думаю, что забит теплообменник изнутри. |
sofrina
Круто,там еще и турбина есть |
ДМОРГУН
sofrina
В теплотехнике не силен но мне казалось есть специальные реагенты для очистки от накипи |
ДМОРГУН
Что-то не получается картинки отослать...
ДОБАВЛЕНО 11/02/2011 21:16
Просто хочется самому осилить... А реагенты я уже решил какие...
ДОБАВЛЕНО 11/02/2011 21:22
ишо раз пробую отслать картинки... |
Strike
Не более 100кб, и не шире 600 точек. |
ДМОРГУН
sofrina
Лет 5 назад налаживали автоматику котла КСУМ-7,так там специально ставилась уставка кажется на 75 грд - по причине того что выше 76 или 79 грд на стенках труб начинает интесивно образовываться накипь |
ДМОРГУН
Я так понимаю, что штуцеры предназначены для подключения промывочных шлангов.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2011 21:50
Дык грелся ведь.... Правда сейчас не мерял давление газа... Может ему не хватает силенок из-за плохого газа? |
sofrina
ДМОРГУН писал: | Я так понимаю, что штуцеры предназначены для подключения промывочных шлангов.
Если правильно понял хочешь с помощью этих штуцеров сделать малый замкнутый круг циркуляции для промывочной жидкости и нужна помпа для принудительной циркуляции? |
ДМОРГУН
Видимо я уже понял, что наиболее подходящий вариант-- насос от стиралки, химикаты--лимонная к-та, + сульфаминовая+ промывка пищевой содой для нейтрализации. Окончательно нужно добавить в теплоноситель антинакипь и пусть работает, аж пока не пропадет!!!
ДОБАВЛЕНО 11/02/2011 22:14
ВСЕМ большое спасибо за участие и сочуствие! |
