Valder
Добрый день, прошу помощи в наладке етого девайса ,Собрав это чудо немогу добиться правильной картинки,
Извиняюсь если не в том разделе
ДОБАВЛЕНО 07/03/2011 14:06
Схема девайса
ДОБАВЛЕНО 07/03/2011 14:10
Экран монитора
ДОБАВЛЕНО 07/03/2011 14:11
Экран телевизора
Valder
Мож ктонить чонить посоветует, |
goga_tv
Valder писал: | Мож ктонить чонить посоветует, |
Частота синхроимпульсов горизонтальной развертки? Отсюда все беды.
Попробуй расширение (если конечно есть) 720х576 может чего-то более- менее похлжее на картинку получишь... |
Valder
С расширением врятли (такого нет) эта картинка с 1024*768*60Hz C этим разрешением хоть как то можно увидеть что на экране. С остальными какаято непонятная рабь и полосы. |
goga_tv
Valder, тебе нужно чтобы частота задающих горизонтальных импульсов была 15625Гц (как более близко к этой частоте) только в том случае получишь более-мение нормальную картинку. Калькулятор в руки и считать Цвет вообще не уверен что получишь (разве в NTSC) |
Strike
Valder
Видеокарту врятле потому што. Ge Force GT- 430 и система Windows 7.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2011 20:08
А может быть поколдавать с SN74LS86AN (Аналог 555ЛП5) .Только есть проблема Я в логике не шибко соображаю.
Strike
Если есть там возможность отключить опцию -" скрыть режимы не поддерживаемые монитором"
Поищи Чересстрочную развертку на 25 или 30гц, 720×576 .
Не думаю что поколдовать получится, частота строк и кадров привязана к самому изображению..(RGB)
ДОБАВЛЕНО 07/03/2011 21:25
А если поделить частоту H-Sync на 2? логикой..
Правда не знаю что из этого выйдет |
Valder
Strike Пробовал твой совет. Если есть там возможность отключить опцию -" скрыть режимы не поддерживаемые монитором"
Поищи Чересстрочную развертку на 25 или 30гц, 720×576 . Есть там в 7-рке такая опция создать пользавательское разрешение, изменял разрешение,режим ПОДСТРОЧНЫЙ ,ЧЕРЕЗСТРОЧНЫЙ, частоту ит.д. но основной монитор тухнет и помогает только перезагрузка, хотя на экране тв картинка меняется и появляется на15сек. так что такой способ не катит.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2011 21:18
пример
Strike
Попробуй режим "клон", и каждый выход ( монитор) настрой как надо.
Да и помоему можно настроить каждый выход видеокарты - по отдельности, в любом режиме.
Для монитора свое, для енкодера- свое.
Еше покопайся в настройках, чтобы получилось "телевизионное" разрешение.. |
Valder
В режиме клон это нереально, клон он и в африке клон .Работа 2-х мониторов на одной частоте и на одном разрешении, |
Strike
Так сделай в каком "реально"... |
alexrudnev
Так просто как хотель не получится - сам сталкнулся с этой проблемой.
Объясняю в чем проблема:
частота кадровой развертки 50 - 100Гц выбирается в настройках видео карты, что полность совпадает
со стандартом телевизора, а вот частота строковой развертки в мониторе 32 кГц и ненастраевается.
В телевизоре данная развертка 16 кГц это стандарт. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
alexrudnev, неправда ваша, тремя постами выше на картинке читаем:" Частота обновления 13.17 кгц..." а то что ненастраЕвается, так эт совсем из другой оперы. |
