Прошу помочь опознать детали мозгов дизельгенератора.
Legos
Сообщение #1 От 01/04/2011 02:36 цитата
Накрылся дизельгенератор, в нем блок, залит эпоксидкой, старался культурно раздербанить чтоб схемку накидать? остались не опознаны стабилитрон (надеюсь методом тыка определю_и пара деталей:
1.На фото синия как правильно обзывается ?
2.В331 Транзистор это или нет ? в даташитах если забивать В331 не находится, если транзюк то имхо дело в нем он по переходу дохлый, и стоит на управлением напруги подаваемой на якорь генератора.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 01/04/2011 09:13 цитата
Legos,
Скорее это MPSA42 TO92 NPN 300V 0.5A - не видно только на фото что за корпус, а синий это или кондюк, или варистор - фото бы тоже поудачней неплохо было бы сделать.
Legos
Сообщение #3 От 01/04/2011 15:16 цитата
viktor_ramb писал:
Legos,
Корпус ТО92 он самый.
Фото попробую получьше сделать, фотик спрошу другой с макрорежимом.
Спасибо.
Немцов
Немцов
Сообщение #4 От 01/04/2011 17:28 цитата
Нарисуй схему с неопознанными элементами.
Legos
Сообщение #5 От 01/04/2011 20:28 цитата
Немцов писал:
Ол в Лау сделаю выложу.
Jon Braun
Сообщение #6 От 01/04/2011 22:23 цитата
Синенький наверняка варистор, конденсатор так не разорвёт и надпись похоже SNR.
Legos
Сообщение #7 От 03/04/2011 01:44 цитата
Набросал монтажку в ЛАУ, неизвестные детали написал коряво транслитом, ТО92 стоит срезом как показано по типу корпус, условно нанесены выводы Б К Э,
Неизвестный стабилитрон был прототип на 5 вольт -стеклянный.
Неизвестный варистор или кондер подписан и обозначен как резик.
Детали стоящие под углом написаны номиналом-типом, как в лау ставить элементы под углом не знаю, и как детали всплывающим номиналом указать тож пока не в курсе (мож кто подскажет как, это когда мышку подводиш на деталь номинал всплывает).
Вроде ошибок нет..проверю.
  МОНТАЖНАЯ ПЛАТА ГЕНЕРАТОРА.ZIP  27.56 КБ  Скачано: 417 раз(а)
Legos
Сообщение #8 От 03/04/2011 19:41 цитата
viktor_ramb писал:
Legos,
Я пологаю данный транзюк можно заменить нашим КТ940, он по параметрам схож, только мощность повыше на половину, что есть гуд, имхо нет смысла ставить родной_раз он сдох сразу при полной нагрузке генератора.
Legos
Сообщение #9 От 04/04/2011 00:20 цитата
Синий это варистор CNR05D820 (S05K50) 82В, 2.5Дж,
Осталось разобраться со стабилитроном, есть вопрос :
Выглядит так :
http://www.chipdip.ru/catalog/diodes-zener.aspx?mode=parm&gmnf=&p.1168=1&p.1170=&p.1180=&gq=%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD&sklad=&pgsize=200
Судя по всему они до 100 вольт..это методом тыка напряжно будет улыбка
Анодом стабилитрон соеденен с базой С8050 у него Макс. напр. к-б 40 вольт, Макс. напр. к-э 25 вольт ..
Катодом идет через резик на литы с напругой 25 вольт.
Исходя из этого поиск вольтажа стабилитрона уменьшается до максимум 20 вольт.
Мож будут у кого какие мысли на взгляд каким он может быть по стабилизации ? ( в стиле мысли в слух).
Схема монтажки в Лау с маркировкой всех деталей:
  Монтажка генератора с маркировкой_без стабилитрона.zip  26.22 КБ  Скачано: 427 раз(а)
