dimsonmaster
На халяву достался румынский движок от стиралки,решил сделать лобзиковый станок.Пять выводов на клемнике,как подключить не соображу.Пускается через кондер 16 мкф.,обороты меняются 300 и 2850 в мин.,вроде должен быть реверс.Может кто подскажет как подрубить такое чудо,а то в электрике я очень не силен со схемами вряд ли дотумкаю,да и схемы не могу найти (((.
На корпусе вот такие обозначения:
TIPO M12.40.94.94 1~230V 50Hz CI.H
POLI --- 2--- 16
HP --- 0,17 --- 0,07
g/1`--- 2850--- 300
COND--- 16mF/450V
Расположение проводов в клемнике и сопротивление между разными выводами[/img]
Немцов
Белый вывод общий для двух движков. Верхний для малых оборотов, а нижний для высоких. На высоких оборотах нет реверса, крутится в одном направлении. Красный на конденсатор, синий рабочий.
У тебя похоже КЗ на верхней низкооборотной обмотке.
dimsonmaster
Извините но я чайник(((Что значит общий?Подключать так?
Немцов
У тебя между желтым и черным должно быть более 120 ом. Вскрой двигатель, посмотри на замыкание между обмотками.
Так
ДОБАВЛЕНО Май 15 2011
Через пару дней проверю сопротивление на "Вятке"
FRV
а сам лобзик покажи! ну , его схему! |
dimsonmaster
Спасибо,подключил,все работает.
А КЗ вроде нет,работает, не гудит.
ДОБАВЛЕНО 15/05/2011 17:00
FRV писал: | а сам лобзик покажи! ну , его схему! |
Нечто среднее между вот такими.Скорость 300 об.мин. будет наверное велика т.к. пилка будет ходить 600 раз.мин.,а это многовато,придется играть шкивами.Но с другой стороны лобзик будет предназначен для работы по стеклу с полотном карбидо-вольфрама,а для стекла чем выше обороты тем чище срез(без сколов). |
inventor
Прикольно, видел когдато на трансформаторе , по принципу некоторых аэраторов для аквариума..это круче.. |
Немцов
sofrina
dimsonmaster, круто,это самоделка? |
FRV
что это и для чего? |
Рифат
Обыкновенный человек
FRV
эт понятно, я вообще спросил... ну может кто знает... |
Рифат
похоже на поддерживающую ,направляющую планку. |
-20 dB
grifat писал: | похоже на поддерживающую ,направляющую планку. |
Возможно, что и так, но есть другая мысль... Хе-хе... Не я делал эту мафынку, но кажись, я знаю для чего вторая пружина. Хотя могу и ошибаться, но, сдаётся мне, как говаривал незабвенный Леонид Ильич, "Экономика должна быть ЭКОНОМНОЙ" - что и взял на вооружение автор девайса... Во-первых, на этой прувынке можно закрепить половинку сломанного полотна, а во вторых - ещё и перевернуть эту половинку для работы неизношенной хвостовой частью. Даже если я не правильно понял мысль автора этого агрегата, мысленно жму ему гениальную лапу за идею.
FRV
-20 dB писал: | grifat писал: | похоже на поддерживающую ,направляющую планку. |
не Брежнев а Мишка Горбачёв.
а остальное так и осталось не понятным...
ДОБАВЛЕНО 16/05/2011 14:04
...похоже на ограничитель пилки при нажатии, или своеобразный успокоитель для пилки |
goga_tv
FRV,Цитата: | не Брежнев а Мишка Горбачёв.
а остальное так и осталось не понятным... |
Ну во первых, именно Брежнев!
Во вторых чего непонятного написал -20 dB? Абсолютно логическое обьяснение!
Прочитай еще раз |
Рифат
Ром,мысль твоя неплоха, так и отдаёт бережливостью . Я тоже вначале так подумал, но потом обратил внимание на вернюю направляющую и на нижнюю.Если хорошо рассмотреть ,то видно даже на фото,что верхняя планка -именно конец, где крепится полотно пилки, расплющенно ВЕРТИКАЛЬНО. Я даже предпологаю , что в расплющенном фрагменте сделано отверстие.нарезана резьба и пилка зажимается с помощью бокового зажима на резьбе. А нижняя направляющая наоборот расплющена ГОРИЗОНТАЛЬНО, да ещё и с пропилом, что говорит о том ,что она несёт некое направляющее действие. Ну или же у меня богатая фантазия. |
sofrina
-20 dB
grifat писал: | А нижняя направляющая наоборот расплющена ГОРИЗОНТАЛЬНО, да ещё и с пропилом, что говорит о том ,что она несёт некое направляющее действие. |
Да, присмотрелся - скорее всего, всё-таки так и есть, в горизонтальном пропиле сложновато без внешней бобышки конец пилки закрепить. А идея была хорошей...
Рифат
так я и говорю--
Цитата: | Ром,мысль твоя неплоха, так и отдаёт бережливостью |
