Кто перестраивал ламповый блок УКВ на 6Н3П на FM диапазон.
BAZUEV56
Ретро-мастер
BAZUEV56
Сообщение #1 от 30/09/2011 09:08 цитата
Клиенты просят перестроить в ламповом приёмнике блок УКВ на FM диапазон дать 2 жизнь аппарату.На транзисторах блоки перестраивал без проблем,а на лампе блок начинает возбуждаться почему-то.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 30/09/2011 09:11 цитата
мобуть лампы не могуть работать на более высокой частоте.
интересно глянуть на ламповый стереодекодер голливудская улыбка
BAZUEV56
Ретро-мастер
BAZUEV56
Сообщение #3 от 30/09/2011 09:37 цитата
m.ix писал:
Я тоже склоняюсь к этой мысли.В справочнике предельная частота работы лампы не указана.
Strike
Strike
Сообщение #4 от 30/09/2011 09:45 цитата
Как-то давно перестраивал, точно не помню, но вроде только в одной катушке исключил виток, перекусил ее и бросил перемычку, крышку ставил на место.
Частота не причем.справятся без проблем.
pabel
Сообщение #5 от 30/09/2011 09:55 цитата
BAZUEV56, Как помню ,было два варианта УКВ блоков,один из них перестраивался без проблем,у второго было возбуждение по высокой.
По памяти -в Первом надо было строить 3 катушки(шло все нормально).
А вот где две катушки подлежали обязательной настройке-там было возбуждение.
В то время ,один из вариантов был это-Замена Лампового УКВ блока на полупроводниковый.
(Выпускались Ламповые приемники с УКВ блоками на полупроводниках).
BAZUEV56
Ретро-мастер
BAZUEV56
Сообщение #6 от 30/09/2011 10:05 цитата
pabel Да транзисторные без проблем,но если заместо лампового ставить, кинематику переделывать опять же надо.
pabel
Сообщение #7 от 30/09/2011 10:18 цитата
BAZUEV56,У тебя в данном случае ,я так понимаю, разных блоков УКВ на лампах -Нет?. голливудская улыбка смех
За место лампового ставить транзисторный и при этом менять кинематику, не надо было .
Почти одинаковые,были коробочки по размерам и верньерное устройство отличалось только разницей диаметра штока входившего в блок..
BAZUEV56, У тебя что-либо есть из УКВ блоков с верньерным устройством?.
И своего блока УКВ схему покажи.
BAZUEV56
Ретро-мастер
BAZUEV56
Сообщение #8 от 30/09/2011 10:30 цитата
pabel Блоки есть в основном УКВ-ИП-2 стандартный, а транзисторный ставить ещё проблема с ПЧ 6.5 МГц и 10.7 МГц и питание опять же.
pabel
Сообщение #9 от 30/09/2011 10:32 цитата
BAZUEV56,Еще тебе напомню.
Если у тебя остались УКВ от VEF...и тому подобных ,где УКВ были отдельным Экранированным блоком....вот они как раз, только вопрос по длине и деаметру штока ,что бы поставить на нее родную "крыльчатку"под нитку.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2011 11:43
BAZUEV56,Нет 6.5 ,ты напутал.
Проблемы в питании не будет.
Вся проблема в "закрепить" и нитку повесить.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #10 от 30/09/2011 10:44 цитата
BAZUEV56, конвертер не катит?
pabel
Сообщение #11 от 30/09/2011 10:56 цитата
viktor_ramb,
А может на самом деле конвертер.Раньше этого не получалось(ламповый блок). .
Сейчас идут передачи на нажней в УКВ?.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2011 12:03
BAZUEV56, Схема есть на этот -УКВ-ИП-2,?.
У меня уже нет на лампы ничего.
BAZUEV56
Ретро-мастер
BAZUEV56
Сообщение #12 от 30/09/2011 11:10 цитата
pabel писал:
Была и есть в ТВ,а также не стандарт был ПЧ УКВ 8.4 МГц.
pabel
Сообщение #13 от 30/09/2011 11:16 цитата
BAZUEV56, При чем тут разница в между "Несущей звука " и "Несущей изображения".?.=6.5 мГц.?.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2011 12:20
Может и был какой "Нестандарт" в ПЧ "чего-то" равному 8.4 мГц.-может ошибаешся?.
ПЧ по жизни много и разных.-каждый для своего.
BAZUEV56
Ретро-мастер
BAZUEV56
Сообщение #14 от 30/09/2011 13:30 цитата
pabel УПЧЗ в ламповых ТВ== 6.5 МГц.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2011 14:44
viktor_ramb , конвертер не подойдёт по многим причинам.
washout
Сообщение #15 от 30/09/2011 17:40 цитата
А смысл-то есть? Тем более, стереосигнал все равно добыть не получится. А тот же "Маяк" можно и на УКВ слушать. У меня тоже была подобная мысль - переделать старенькую радиолу "Латвия" под супер-систему. Потом прикинул затраты по времени и средствам- проще купить новый аппарат или старый классный тюнер. Тем более, КПЕ были уже дохлые.
BAZUEV56
Ретро-мастер
BAZUEV56
Сообщение #16 от 30/09/2011 18:56 цитата
washout У нас на УКВ станций практически нет, а стерео клиентам и раньше и сейчас по барабану.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #17 от 30/09/2011 20:35 цитата
pabel,
Да ну нафик! Лет 8 назад мы лепили в лампачи конвертеры с питанием от простого параметрического стабилизатора, аж гай шумел! классно!
Сейчас это ламповое барахло не в ходу. недовольство, огорчение
BAZUEV56,
По каким именно?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #18 от 01/10/2011 00:35 цитата
По каким именно?
1 Диаппазон ужат
2 наложение принимаемых частот
Ну если тупо дальше пойти и без верьньера
FM трансмиттер впихнуть туда - и окошко под кино врезать
получим
1 приём качественного FM и даже стерео
2 воспроизведение музыки со флэшек и USB
3 смотрение кина - это зависит от трансмиттера.
верьнер только внешне останется
кнопки что есть - перемодифицировать под трансмиттер - потому как ПДУ могёт затерятся.
BAZUEV56
Ретро-мастер
BAZUEV56
Сообщение #19 от 01/10/2011 06:59 цитата
viktor_ramb писал:
По каким именно?
m.ix ответил. Добавлю:большие изменения в управление и настройку.Клиент не поймёт.Клиенты с трудом воспринимают новое.
pabel
Сообщение #20 от 01/10/2011 08:56 цитата
BAZUEV56, Пробуй делать как говорит viktor_ramb,
Я когда (20) лет назад это делал,так тогда оба диапазона вещали и конвертер не прокатывал.
