Jebo
Мне необходимо отремонтировать зарядник от шуруповерта 12В, 1,3А (какой-то STATUS). Зарядник неслабо горел, некоторые резисторы и транзистор обгорели до неузнаваемости, маркировка smd диодов тоже не поддается определение.
Я разрисовал схему:
Потом я нашел в интернете более менее похожую схему:
Я поставил вместо VT2 попавшийся под руку smd n-p-n транзистор. Вместо R5,R6,R7 поставил 1Ом. R13 - 10k. Диоды - первые попавшиеся под руку.
Блок вроде заработал, на выходе горел светодиод и было 12 вольт! Но под минимальной нагрузкой напряжение просаживается до нуля.
Помогите подобрать элементы с правильными номиналами (на моей схеме со знаками вопросов). |
Jebo писал: | Помогите подобрать элементы с правильными номиналами (на моей схеме со знаками вопросов). | - 0,22-0,47 Ом токовый датчик ... |
ninagora
KRAB, автору надо ,наверное,подсказать что это R10.Иначе бы он и сам разобрался.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2012 00:42
А в его родной схеме,что сам вырисовывал R5,R6,R7. |
Jebo
KRAB, ninagora - спасибо! В понедельник я поставлю вместо R5, R6, R7 резисторы по 1 ому. Обязательно отпишусь решил ли проблему. Кстати а почему именно такие номиналы? Где про это можно почитать? |
Мелиор
Jebo, шуруповерт это не бытовой прибор, а изготовление блока питания это скорее подходит к другому разделу. Туда и перемещаю |
Jebo
Мелиор, ок, сори. По неопытности не туда запостил. |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
При таком "тотальном капуте" надо бы проверить оптрон и резюк 4.3 кОм , даже если по виду не погорел. Номинал R13 на вскидку 10 кОм. |
Jebo
СЕРГЕЙ-МАСТЕР писал: | При таком "тотальном капуте" надо бы проверить оптрон и резюк 4.3 кОм , даже если по виду не погорел. Номинал R13 на вскидку 10 кОм. |
Оптрон я не проверял, резистор R13 однозначно целый!
Сломал случайно конденсатор рядом с R13 идущий на базу VT2. Кто нибудь может подсказать номинал? |
Jebo
В общем поставил 1нФ в параллель с R13 и у меня выгорел полевик. Потом я поставил 50нФ и у меня 44 вольта на выходе. Ну и денек |
sofrina
что-то близко похожее попадалось, но один транзюк лишний
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Jebo писал: | 44 вольта на выходе. | После такого светодиод оптопары и обвязка вокруг неё (TL431 или что там) наверняка "приказали долго жить". |
АВАС
Jebo, ты-ба аккум проверил для начала или оба два. Терзают сомнения в целесообразности восстановления. |
Jebo
В общем проблема 40 вольт на выходе была вызвана хитро выгоревшим биполярным транзистором. После его замены на выходе вновь 12-13 вольт. Изменение величины датчиков тока ничего не дали. Я включал три резистора по 1 Ому, и 2 резистора, и 4 резистора, чтобы получить диапазон 0,22-0,47 Ом - все без толку. При подключении реостата на максимуме сопротивления (15 Ом) напряжение уходит в ноль.
ДОБАВЛЕНО 10/04/2012 13:31
АВАС писал: | Jebo, ты-ба аккум проверил для начала или оба два. Терзают сомнения в целесообразности восстановления. |
Под рукой аккумулятора нет. Восстановить надо!
ДОБАВЛЕНО 10/04/2012 13:33
СЕРГЕЙ-МАСТЕР писал: | Jebo писал: | 44 вольта на выходе. | После такого светодиод оптопары и обвязка вокруг неё (TL431 или что там) наверняка "приказали долго жить". |
Диод оптопары звонится нормально, но решил проверить его отдельно. |
Jebo
Проверил оптопару - все отлично работает!
Видимо все дело в номиналах по первичке. Кто нибудь в состоянии помочь?
VD3 у меня на схеме не диод а стабилитрон, я ошибся чуток когда рисовал! Его номинал меня тоже очень интересует. |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Jebo писал: | VD3 у меня на схеме не диод а стабилитрон, я ошибся чуток когда рисовал! Его номинал меня тоже очень интересует. | 12В-18В. Эл-лит С8 -- менял? |
Jebo
СЕРГЕЙ-МАСТЕР писал: | 12В-18В. Эл-лит С8 -- менял? |
У меня стабилитрон Д814Д на 13 вольт номинальных. С8 сегодня поменял, хотя он и выглядел молодцом. Та же проблема. Все резко проседает под нагрузкой.
У меня вопрос немного другого характера созрел. В зарядке на выходе стоит три контакта ("+" "-" "?"). Самого аккумулятора у меня нет, мощу я проверял на реостате. Может на этом третьем выходе тоже должен быть какой-то уровень? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
А схему вторички отвечающий сами должны придумать? Может у тебя просто емкость после выпрямителя сдохла. |
Jebo
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | А схему вторички отвечающий сами должны придумать? |
Если это реально поможет Вам помочь мне, то я обязательно разрисую и вторую часть! Но горела именно первичка, ничего подозрительного по вторичке нет.
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Может у тебя просто емкость после выпрямителя сдохла. |
Сразу проверил. Держит 320 вольт нормально. Потом сугубо из суеверия заменил входной кондер другим (на 50мкФ правда). Та же картина. |
sofrina
Jebo, нагрузку лучше имитировать все же аккумом и контролировать ток заряда в первую очередь |
