sofrina
-20 dB
viktor_ramb
Сам себе начальник
| А как бы если "просунуть" усиленный ИК сигнал по коаксиалке с ВЧ на десяток другой метров с ИК светодиодом на конце кабеля? Может такое сработать? |
-20 dB
viktor_ramb, по коаксиалу-то зачем? Учитывая, что фотоприёмники сейчас "умные", с усилителем, фильтром помех и цифровым выходом - на пару десятков метров "дублирующий" фотоприёмник обычным трёхжильным проводом можно вывести. По последней ссылке в моём предыдущем посте - о том и топик... Да и вообще в данном случае, даже для неусиленного сигнала с фотодиода, витая пара надёжнее - наводка будет синфазно на оба провода наводиться и сама себя компенсировать.
ДОБАВЛЕНО 27/06/2012 16:00 PM
А, извиняюсь, невнимательно прочёл: ты про усиленный сигнал именно по этой схеме... Так тоже, сигнал - дискретный, с компаратора... Что ему сделается на десятке метров по обычному проводу? Светодиод от наводок в ЖИЛОМ помещении сам по себе моргать и помехи создавать не будет. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| -20 dB, С "умным" фотоприемником при проводном удлиннителе есть маленькая проблема - отсутствие несущей (обычно 36 кгц) на выходе приемника и соответственно на дублирующем светодиоде. Точность этих 36 кгц не нужна, достаточно просто RC генератора на логике и модулировать им управление светодиодом. Городил такое для управления автомагнитотой, по витой паре гонял сигнал метров на 50. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
-20 dB, | Цитата: | | ... по коаксиалу-то зачем? |
Так он уже лежит, а другой тянуть лишний головняк и расходы. Потом скажу что и для чего, если кто не догадался. |
tormentor
делал похожий "ретранслятор", с нескольких ИК приемников в одну витую пару.
длина линии была до 100м.
на трансиверах MAX485.
на приемном конце - приемник MAX485 на RS232 компа, прием команд челез Winlirc |
валера222222222
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | -20 dB, С "умным" фотоприемником при проводном удлиннителе есть маленькая проблема - отсутствие несущей (обычно 36 кгц) на выходе приемника и соответственно на дублирующем светодиоде. Точность этих 36 кгц не нужна, достаточно просто RC генератора на логике и модулировать им управление светодиодом. | а можно с этого места по подробнее если можно?..какой вид генератора использовал-логический или дискретный? поделись схемкой если не трудно?P/S.(делал ик - приёмник на дискретках чувствительность говно пультом надо тыкать в приёмник чуть ли не в глаз, а нужно что бы с 5 метров хотя бы!..собирал на логике к176ла7-чувствительность-7метров,один косяк- некоторые функции на пульте не работают -а жаль! ) - вот голову ломаю почему так происходит? но в обоих схеморешениях есть один большой плюс - длинна витой пары между приёником и ик - передатчиком 800 метров!-проверенно! на одной конторе в завидовсом районе в козлово стоит сей девайс уже больше года, пока без проблем! тока хотелось бы лучше по чувствительности- но увы пока никак не получается вот ещё нарыл схему она подойдёт для генны?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Конечно подойдет? Только при чем здесь эта схема? Ищи статью в "Радио" на эту тему, там готовая схема была. |
валера222222222
БЕЗЫМЯННЫЙ, тебе виднее ты же собирал - так помоги тыкни носом куда надо,поожжжаааллуууйййсссттитааа!!!!!!!! очень надо!!!!!!!  |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Уже ткнул, готовая схема в журнале радио. Год и номер за давностию не помню. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Радио №6, 2007г, стр.12 "Радиоудлинитель" ИК ПДУ спутникового тюнера. Это то что мне щас гуголь выдал. Больше в ваших пи""больских темах не уча
ствую |
валера222222222
