nicolas88
Господа товарищи, доброго времени суток! Пожалуйста, очень прошу, помогите разобраться!
По случаю достался коллекторный однофазный электродвигатель от импортной стиральной машины (о которой абсолютно ничего неизвестно и никаких деталей от нее нет). Период его производства 18/95. Поискал по многим сайтам, но ровным счетом ничего не нашёл. Достался он мне уже как-то подключённым к 220в. Когда включаю, работает вроде хорошо, никаких странных звуков, запахов нет, не греется, щётки вполне нормальные (длина примерно 20 мм), но развивает бешенную частоту вращения. На нём написано: 3047556 ДА7 (или АА7); SIEMENS 1BV5565-2AE (или ZAE); 711.30010/17; 60/250W; 50Hz; 16 mf; Iso.Ki.F; цифры внутри корпуса 129.18987, 129.18988, 6232/5. Ещё, если имеет значение: диаметр ротора 66мм, диаметр коллектора 40мм, длина ротора 65мм, длина(толщина) коллектора 21мм. Ротор имеет 24 ячейки под обмотки.
Из него выходят 5 проводов: 1 синий и 4 чёрных. Чёрные провода имеют нуммерацию 2,3,4,5. На данный момент подсоеденены синий провод и чёрный провод №4. Остальные не задействованы. Ещё известно, что движок, вроде, 2-хскоростной. ВОПРОСЫ: 1.Каким образом надо соединить остальные провода (в какой комбинации), чтобы получить другую скорость (что поменьше) и обратное вращение ротора? И вообще, что это за электродвигатель? 2.Как и чем регулировать его обороты? Если где написал туфтологию, простите, не специалист я. Заранее спасибо! |
vrybalkin
nicolas88,Для понятия.
p0110.rar 11.79 КБ Скачано: 839 раз(а)
Petch
| nicolas88, в твоём случае проще купить готовый девайс от Мастер-КИТа - схему управления мощностью на 500 или 1000 Вт. |
nicolas88
Petch, спасибо за внимание. Вообще, хочу самодельно приспособить данный движок под полировальное точило. Но сумасшедшие обороты ротора сильно смущают. А про схему управления ... Что она из себя представляет? Какова её примерная стоимость?
А вот, кстати, и фотки моего движка:
Petch
| Ну что подумать совсем лень... Набираешь в поиске Мастер-кит заходишь на сайт. Каталог. Регуляторы мощности. Там и цена указана. Дальше - где купить. |
Dima700926
| nicolas88, а нахрена, извините, вам под шлифовку нужен коллекторный? Асинхронник сейчас и дешевле, и под эти дела лучше подходит. Не зубы же шлифовать! |
Чайник25
| Dima700926, Может он камень полировать собрался, а там в хороших шлейфмашинках есть регулятор скорости. |
Dima700926
Чайник25, кто плирует камень, имеет профессиональные шлифмашинки.  |
Чайник25
| Dima700926, Согласен, но кто занимается этим пофессионалоно, а может тут начинающий. Тут гдето на форуме лежала простецкая схемка регулютора, может осилит. |
Dima700926
Чайник25, лучше б пылесос разобрал. "Переменный ток дает инвалидов, только постоянный - трупы!" Инвалидам платят из пенсионного фонда.  |
Чайник25
| Dima700926, Тёзка, чёт мы увлеклись. |
nicolas88
Ну, что могу я сказать? Действительно начинающий. То, что асинхронник более подходящий, я знаю. Но имею то, что имею. А на безрыбье и рак рыба. Не обязательно хочу полировальное точило. Просто захотелось иметь электродвижок с весьма приличными оборотами, с возможностью их регулировки. А что соорудить - обстоятельства покажут. Движок этот достался от какого-то пьяного бомжа. Грех было не купить его за ту смехотворную цену, которую он предложил.
Короче, прошу понять и помочь.
Запускал движок через диммер (светорегулятор). Идет. Но обороты плохо держит и какой-то слабый треск слышен. Попробовал через кнопку-регулятор от электродрели 500-800 Вт. Не пошёл совсем.
Еще, не пойму, почему на движке указано 16 mf? Как можно здесь использовать конденсатор?
Измерил сопротивление обмоток при снятых щётках. Имею:
- синий провод - чёрный провод №2 - 41,3 Ом;
- синий провод - чёрный провод №3 - 41,3 Ом;
- синий провод - чёрный провод №4 - -
- синий провод - чёрный провод №5 - -
Чёрные провода:
- №2 - №3 - 39,8 Ом;
- №2 - №4 - -
- №2 - №5 - -
- №3 - №4 - -
- №3 - №5 - -
- №4 - №5 - 2,1 Ом |
Dima700926
| nicolas88, ну ниче не понял! Нацепи все обратно и померяй заново! |
nicolas88
| Dima700926, имеешь в виду измерить при неснятых щётках? |
Dima700926
| Нумеруешь контакты на колодке (для себя) и меряешь, при собранном двигле. Потом спрашиваешь. |
sofrina
| nicolas88, а просмотреть в этом разделе про подключение этих двиглов от стиралок тяжело, есть аналоогичные темы и уже решенные- как помнится |
Влад ВВ
| Ребята, извините что вмешиваюсь, подскажите пожалуйста, не могу ничего найти по электропиле ЕвротекGC-220,сильное искрение на коллекторе... |
RomanRB
| Влад ВВ писал: | | Ребята, извините что вмешиваюсь, |
Влад ВВ, Замени щётки, продорож коллектор. И больше так не делай.  |
Ustas_
Искрение, или таки дугу тянет почти в круговую?
Пилы оне долго не живут.
Шо касается по стиральнику .
Фигли там мерять коль уж разобран. Всего то надо. Одну щетку и статор замкнуть перемычкой, на вторую щетку и статор подать напругу. 5ый провод скорей всего земля.( правда сименс делает иногда отводку от статорара, для каких то целей. Если её подключить, мотор крутится, но мычит недовольно)
Если не поехал поменять щетки местами(ну не сами щетки , а подключение к ним)
Да не в розетку включать, а к аккуму, пусковому, сварочнику.
Датчика хола, чет я в нем не вижу, отдельно штоль стоял... да и жгут... древний какой то. Хотя форма и знакомая. Ну хрен их гансов разберет, каску свою рогатую с первой мировой, считай до наших дней носят.
Но я те скажу, коллекторник без регулятора с обратной связью, фигня полная. Ток блендер из него делать. |
