sofrina
Доброго дня ,коллеги. Столкнулся с проблемой-нужны стабилизаторы отрицательного напряжения ,типа 79Lxx, только в продаже у нас их не нашел и в поисках на просторах интернета нашлись две схемы более или менее удовлетворяющие техусловиям , а требования- нужны с малым падением напряжения, по возможности при изготовлении чтобы плата стабилизатора минимально влияла на размер общей платы, ну и соответсвенно так как питание двуполярное -нужны идентичные по параметрам плюсовые и минусовые стабилизаторы, итого выбрал схему СТАБИЛИЗАТОР С НИЗКИМ ПАДЕНИЕМ НАПРЯЖЕНИЯ и соответственно развел плату под SMD
serega-64
sofrina писал: | нужны стабилизаторы отрицательного напряжения |
Тогда выходит, исходя из полученного, что и стаб. по плюсу подойдут?
ДОБАВЛЕНО 30/07/2013 15:01
Или я не так понял? |
sofrina
serega-64, если на нижней схеме полупроводники поменять на с n-p-n на p-n-p и диод соответственно разврнуть то думается что должен получится стабилизатор по минусу и общая точка-плюс, а так в оригинале и уже готовые стабы- так это плюсовые, минусовые пока еще на сборке |
serega-64
sofrina, Ага, понял, вообщем так и предполагал. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
sofrina, Чет я не пойму, а кто у него источником опорного напряжения является? Температурную нестабильность не смотрел? |
sofrina
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | sofrina, Чет я не пойму, а кто у него источником опорного напряжения является? Температурную нестабильность не смотрел? |
проверить полностью не успел, пока только один отстроил на нужное напрчяжение и проверил что есть выходное, насчет нестабильности поэже буду проверять |
sofrina
очень термонестабильный, и это большой минус |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Есс-но, ибо источником "опорного" напряжения является переход транзистора. Назвать это чудо стабилизатором можно с большой натяжкой. |
sofrina
другой девайс и чуть другая постановка техзадачи- теперь нужно просто разместить плату на ACT4060 в размеры немного превышающем размеры корпуса 7805 (и плата должна быть односторонней)
RomanRB
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Изначально задача LOW DROP, а там простые.
Цитата из ссылки: "Все вышеупомянутые стабилизаторы для нормальной работы должны иметь разницу между входным и выходным напряжением не менее 2 вольт. Как правило, это 2,5 вольта, а то и больше. " |
toto
чуть больше вольта падает - LT1083/LT1084/LT1085 |
