grandiv
Здравствуйте. Нашел у знакомого. Хотел запустить, не помню, куда и как подключить. Кто нибудь помнит?
ДОБАВЛЕНО 29/05/2014 10:33
еще ракурс
viktor_ramb
Сам себе начальник
Стотодиодные? Класс раритет советский!
Неужели не видно где плюс и минус у батареек? |
Lenchik
Дырки для батареек разного диаметра? Или это на фотографии так показывает? |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
grandiv, без корпуса работать не будут. На крышке должна быть пластина соединяющая батарейки. |
Lenchik
Там похоже не было пластины. Там сама крышка металлическая были всё. Она примыкала к корпусу, а корпус примыкал к лепестку что виден сбоку на фотографии.
Насчет батарейки тоже не совсем понятно. В таком габарите бывают батарейки на 1.3 вольта и на 3 вольта. |
Rom-Zecs
СЦ-0.12 наверно , а попробуй прибором стрелочным потыкать, не тем что с кроной!!!
ДОБАВЛЕНО 30/05/2014 13:36
корпус кварца(?) наверно второй контакт |
Lenchik
Второй контакт на первом фото в самом низу. |
Рифат
Обыкновенный человек
фиг там советский-китай голимый |
grandiv
вот без пластмассы. Пробовал 357а установить, замыкать разные комбинации контактов. Кое-какие сегменты загораются. Так и не понял как управлять.
cybe
а не пробывал в мусор этот хлам? |
grandiv писал: | Кое-какие сегменты загораются. | - кварц замени ... "ремонтер" |
grandiv
Просто таких 3 штуки, все одинаково реагируют. Знакомый взял их когда-то в мастерской, новые. Значит они рабочие. Просто хотел раритетные часы, сами же писали. |
Lenchik
А если к одной площадке плюс а к другой минус, вольта три?
Кстати, светится они и не должны. Эти часы показывали только если на кнопочку нажмёшь. |
answer
В наши часы тех времен ставили СЦ-21, 1.5В |
Lenchik
Вот два последовательно и будет 3 вольта |
Monbar
Я и в новые ставил сц 21) |
