mvideokaz
Здравствуйте фурумчане.
Извените если подобная тема уже создавалась по переделки блока питания.
Встал вопрос по переделки бп atx finepower dnp-550 500w питания на 12 вольт, но не когда с ними не сталкивался. Подскажите что необходимо удалить из схемы и добавить и что замкнуть. При замыкании PS-ON с общим землёй: подключеный на выходе 12в светодиод маргнёт и погаснит и так при каждом замыкани. При замене предохранителя лампой накаливании нет ни какой реакции.
IMG_20141110_224149.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
277.1 КБ |
Просмотрено: |
402 раз(а) |
IMG_20141111_062944.jpg 184.85 КБ Скачано: 622 раз(а)
Yuritsh
А разве он без переделки не выдаёт 12 Вольт? |
FANTASTRON
Цитата: | При замыкании PS-ON с общим землёй: подключеный на выходе 12в светодиод маргнёт и погаснит и так при каждом замыкани. При замене предохранителя лампой накаливании нет ни какой реакции |
А нагружать 12 вольт лампочкой от автомобиля не пробовали? Не предназначены блоки АТХ для работы без нагрузки. |
mvideokaz
в нагрузке на желтом и черном проводе 1,5w светодеот работавший как будто это вспышка от фотика и к разьёму на пб кулер который незначительно калебался при замыкании зелёный провод PS-ON с общим землёй или серым проводом PG. Когда кулер подключил к светодиоду он сделал пару оборотов и всё - так каждый раз.
ДОБАВЛЕНО 11/11/2014 07:58
Yuritsh писал: | А разве он без переделки не выдаёт 12 Вольт? | выдаёт при подключении через материнку |
FANTASTRON
Минимальная нагрузка 20%, а это не светодиод 1.5 ватт, а две лампочки от противотуманных фар. |
mvideokaz
Подключил к светодиоду параллелно 3шт 35Вт 12Вгалогеновые лампочки к разьемам для приводов всё так же при замыкании PS-ON с общим землёй светодиод маргнёт и погаснит и так при каждом замыкани. Спираль накаливания галогеновые лампочек немного краснеет.
Может надо было подключит в место куллера бп. |
ankol62
попробуй нагрузить канал по +5В лампочкой... |
mvideokaz
Подключил светодиоды (примерно 3Вт) 5В к разьемам для приводов дополнительно. По разному подключал галогенки результат почти без изменений, но в одной из вариаций(возможно что он был холоден) вспышка длилась больше на доли секунд(раскрутило куллер и он пару секунд успокаивался).
VSB есть питание без запуска пб как и должно было быть. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
mvideokaz, сдается мне, что прежде чем переделывать, его еще и отремонтировать надо. |
mvideokaz
подключил к другому бп(DNP-650 EPS) нет ни какой реакции при включении как будто и не включал |
mvideokaz
DNP-650 EPS да не исправен вот и dnp-550 вроде при подключении к 220В выбивает автомат при это к бп не что не подключено |
Yuritsh
mvideokaz, брысь с этого форума. |
mvideokaz
Попробовал другой 350Вт бп и всё работает(зелёный с серым соединил), только он слабее чем эти или поченив один из них. Всем спасибо!!! |
