Одновременное выключение
okonner
Сообщение #1 от 07/05/2015 17:23 цитата
Доброго времени суток! Хочу сделать небольшой чемодан с приёмником. Чтоб вышел в поле или сел в машину, прикрутил антенну и работай себе. Думаю, на рисунке все всё понятно. Вопрос только в одном: что придумать, чтобы после переключения тумблера в положение "Выкл", отключалось и питание приёмника (красная точка на рисунке)? А то батарея садится даже когда не работаешь. И не хочется делать кучу кнопок и переключателей.
kvn51
Сообщение #2 от 07/05/2015 18:04 цитата
okonner, Можно использовать тумблер на два направления .
okonner
Сообщение #3 от 07/05/2015 21:11 цитата
Не понимаю, как на одном тумблере совместить переменный и постоянный ток. Можно схему?
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 07/05/2015 21:26 цитата
okonner, Для особо одаренных - тумблер(переключатель) с двумя, изолированными, группами контактов.
okonner
Сообщение #5 от 07/05/2015 21:33 цитата
ОК, спасибо! Попробую.
Streik
Streik
Сообщение #6 от 10/05/2015 15:15 цитата
okonner, такого бреда ещё не встречал, сначала один преобразовать 12 на 220, потом по цепи второй 220 в 19 общие потели 50%!!!
Когда можно обойтись одним преобразователем 12 на 19в с потерями до 10%, у вас АКБ безграничный наверное? Коммутация посложнее немного будет,но надежность увеличится на порядок, потому что преобразователь 12 на 220 очень не надежные.
