Максим Андреевич Каменски
Доброго времени!
Пытаюсь сконструировать устройство, которое бы могло управлять двумя парами транзисторов с целью смены полярности с частотой 1, 2, 5МГц. Пока готов только генератор. От него удалось добиться меандра нужной частоты. Но вот со сборкой достаточно высокоскоростной силовой части возникли трудности. Пожалуйста подскажите, если есть кто кто с этим сталкивался: Элементную базу и схему. Пока пытаюсь собрать нужный узел из ir2104 и irfz44n. Просто что было под рукой.
Заранее спасибо. |
gsn
Да чё парится, берёш магнитрон с микроволновки с БП, и вперёд! |
Это будет УВЧ прогреватель. Эксперементируем-)
Цель - локальный разогрев различных слоёв кожи и мышечной ткани за счёт трения при развороте диполей воды.
Суть эксперимента в возможности регулировать скважность и форму импульсов. Да и частоты разные (от 40Кгц до 5МГц). В этом задумка. |
gsn
Ну дык ирф840 и регулируешь прогрев, сккважностию ШИМ.
По первичке транса магнетрона ставишь управление мощностию,
Прогреть можно и погладить! |
sofrina
Максим Андреевич Каменски писал: | Это будет УВЧ прогреватель. Эксперементируем-)
медтехника не для самоделкиных, во всяком случае не на этом форуме
ТЕМА ЗАКРЫТА |
