Помогите с расшифровкой обозначений на плате кулера
next81star
Сообщение #1 от 04/03/2016 13:31 цитата
в электронике не силён особенно в подписях и обозначения ,завалялись две внутренние части от 4 пин кулера провода оторваны но где была пайка провадов есть надписи. - . т1 . + . т2 . s .вторая плата FG .GND.VCC.PWM две платы под управлением микросхемы LB11961. загвоздка в том что не помню порядок припайки проводов ..если кто знает где можно посмотреть обозначения с расшифровкой . зарание благодарю[/code]
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #2 от 04/03/2016 23:18 цитата
GND - земля, VCC - питание + 5 или другое, смотря откуда кулер, PWM - управление скоростью, FG - может датчик скорости, хотя обычно обозначаются SENSE или TACH. Подай питание, должен закрутиться.
next81star
Сообщение #3 от 05/03/2016 04:36 цитата
спасибо . с этим понятно FG .GND.VCC.PWM, остался один . - . т1 . + . т2 . s . какой из них датчик скорости и управление скоростью вот это не понятно
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #4 от 05/03/2016 06:10 цитата
Подай питание, закрутится, осц-ом на выходе датчика скорости увидишь меандр. При подтормаживании длительность импульса и период повторения будут увеличиваться. Значит, оставшийся - управление. Всё просто.
next81star
Сообщение #5 от 05/03/2016 11:59 цитата
СЕРГЕЙ-МАСТЕР писал:
вариант осц-ом отпадает к сожалению этого прибора нет у меня .придётся отложить
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 от 05/03/2016 20:13 цитата
next81star, На маленьких оборотах даже стрелочным тестером можно импульсы померить. Там всего два импульса на оборот. Можно например подать питание и затормозить рукой.
next81star
Сообщение #7 от 05/03/2016 21:08 цитата
Lenchik писал:
спасибо попробую цифровым благо есть аналоговая шкала
