Vayder666
Вопрос не совсем по ремонту. Хотел из схемы телевизора вытащить БП. может есть варианты ? и какие элементы(детали) оставить в обвязке. Питание нужное на Vcc. Может найдутся знающие люди. Заранее Благодарен. |
валентин-сибиряк
Дак вытаскивай,или он приварен? |
power1
jonster
Vayder666 писал: | Вопрос не совсем по ремонту. Хотел из схемы телевизора вытащить БП. может есть варианты ? и какие элементы(детали) оставить в обвязке. Питание нужное на Vcc. Может найдутся знающие люди. Заранее Благодарен. | По схеме там два оптрона, а это значит - лучше другую шаську поискать без ОС. И про Vcc непонятно - мало ли где в девайсах Vcc, и 3,3, и 5 и 8. Так какой Vcc нужен? |
Vayder666
Vcc выход на питание усилителя звука. вот на него и нужен БП. другого шасси нет. не думал что все так сложно будет. |
power1
Чего..... 110 вольт? на нот, да там и ток херня, Усилок твой сколько и чего жрет, |
jonster
Vayder666 писал: | Vcc выход на питание усилителя звука. вот на него и нужен БП. другого шасси нет. не думал что все так сложно будет. | Это не оно, это кино. По мощще на всех вторичках максимум 100 ватт. И в основном вся мощща на В+ приходится.
Нужна шаська с телевайзера, где была акустика с типа 5,1 (долби сурраунд) с выносными колонками, с внешними выходами и т.п.
В общем не пойдет этот БП для унча (разве что 2х5вт, т.е. что по паспорту прописано). |
Vayder666
