garald.lloyd
Помогите расчитать резисторы для TL431. В схеме на рис.1 при темновом фототранзисторе ФТ-2 на управляющем выводе (УВ) TL431 напряжение должно увеличиваться до 2.5В и она должна открываться и загораться светодиод. На деле же напряжение на УВ при освещенном и темновом фототранзисторе не изменяется и остается на уровне 1В.
пробовал изменять номиналы R1? R3, но это ничего не дало. пересчитать номиналы не выходит , так как в Сети расчет дается только для схемы как на рис. 2., а она отличается от схемы на рис. 1
Она то должна,но фотодиод наверное тока мало даёт вам лучше компаратор использовать для таких целей.
Входное сопротивление управляющего входа маловато для таких применений |
garald.lloyd
Т.е. нужно добавлять операционник? |
Хотя можно и добавить,а 431 использовать как источник опорного напряжения.
Хотя есть операционники со встроенным источником опорного напряжения в ноутбучных блоках питания такие видал |
ALEGA
попробуй фотодиоды от первых телевизионных дистанций ,те большие и по моему даже светодиод напрямик зажигали. |
garald.lloyd
n max писал: | Хотя можно и добавить,а 431 использовать как источник опорного напряжения |
так она уже имеется. или добавить еще такую же с такой же кучей проблем и начать ходить по кругу?
ДОБАВЛЕНО 08/10/2018 19:45
ALEGA писал: | попробуй фотодиоды от первых телевизионных дистанций . |
таких у меня нет |
