view1
Ремонтировал светильник Онлайт 36 вт, 112 диодов 4 линейки, драйвер выдает 360 ма, падение на диод 3,2 в, диод берет 60 ма их четыре параллельно итого 240ма, и все это последовательно берет 240 ма весь светильник а почему драйвер настроен на 360 ма, убрал в драйвере один резистор получил 270 ма и то кажется многовато в теории а светит чуть хуже какие мысли можете высказать. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
view1, легко и просто! Почему во всех теликах с LED подсветкой с завода завышен ток? Да потому что бы они отрабатывали свой положеный гарантийный срок в 5 лет и человек либо шёл его ремонтировать за 50% стоимости нового, либо в магаз за новым! Тут тоже самое. |
view1
Так сделал 240 ма, светит процентов на 60-70 если сравнить с 360 ма. |
kwik3
не надо проценты считать, а измерить световой поток в люменсах |
view1
Я же не инспектор мне это не нужно светит и ладно. |
Fanttom
kwik3 писал: | не надо проценты считать, а измерить световой поток в люменсах | И много ты светодиодов намерил в люменсах?
Вообще,обыватель не должен заморачиваться о каких то люменсах.Это проблема завода.Сами выпускают это дерьмо под названием светодиод,сами пусть мучаются.Еще нехватало,чтобы обыватель измерял в люменсах и канделлах.Током весь мозг проипали людям,еще и леменсами теперь мозги ипут.Напряжение всегда рулит.В жизни не измерял никогда ток при ремонте,достаточно знать напряжение.А тут уже прямая зависимость.Да Здравствует закон ОМА,остальное шелуха!
ДОБАВЛЕНО 27/11/2022 05:08
view1 писал: | Я же не инспектор мне это не нужно светит и ладно. |
А вопрос то в чем?
Почему уменьшив ток,светодиод начал светить хуже? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Fanttom, вся электронника работает от тока, а не от напряжения! |
skolin
FreddikMerfi, сотри свое сообщение! Fanttom, правильно написал - закон Ома рулит. Напомню - ток прямо пропорционально напряжению... Это значит они зависимы. Чем больше подашь напругу , тем больше ток через эти же светики. И обратно меньше напруга-меньше ток. Можно вопросы решать только величиной напруги. С этим будет спорить только Крутой Ламер. |
view1
Что вы спорите, драйвер токовый, уменьшил ток напруга тоже уменьшилась на порядок. |
toto
view1,
на диодах напряжение почти не меняется. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
skolin, ты с телефона сидиш? Смайл не видиш?И да кстати, есть у меня паялово давнишнее, самоделочное, с диодом и микропереключателем, ну ты понял о чём я. Так вот там стоит у меня индикатор из светодиода и резюка и всё. Как то мерял, на светик приходит те же 220 вольтов, а вот ток мало очень будет. Как работает сиё чудо со светиком на 3 вольта и резюком не соврать бы на 2.2 кОм (может и больше, счас не вспомню, резик в термоусадке).? |
view1
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
skolin, светодиод по электрической сути своей это стабилитрон, не очень хороший но все же. И только очень крутой ламер будет применять к нему закон Ома.
view1, уменьшил ток, напруга уменьшилась НА ПОРЯДОК ? И светодиод при этом светит? А в абсолютных цифрах это сколько? |
skolin
БЕЗЫМЯННЫЙ, похоже и ты туда же. Ко всем светодиодам закон Ома действует напрямую. И не только к ним а ко всем элементам абсолютно что подключено к напруге. К стати любой простой диод можно подключить стабилитроном. И даже любой транзистор не только светодиод. Это еще ни о чем не говорит. Дальнейшая дискуссия бессмысленна. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
skolin, просветите неграмотного как закон Ома применить к стабилитрону (именно к стабилитрону а не к цепи из стабилитрона и резистора) , я конечно понимаю что дискутировать с вами бесполезно, но уж снизойдите как нибудь, только на уровне формул или ссылок на какие нибудь внятные ресурсы пожалуйста. Буду очень признателен. |
Fanttom
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | skolin, просветите неграмотного как закон Ома применить к стабилитрону (именно к стабилитрону а не к цепи из стабилитрона и резистора). |
Скажу по секрету,только никому ни говори.Но стабилитрон без электрической цепи,это всего лишь -"железяка".
ДОБАВЛЕНО 28/11/2022 04:15
Закон Ома работает даже для стабилитрона.Просто создаются другие условия работы. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Fanttom, вот я и хочу услышать от господина Сколина как формулируется закон Ома для цепи состоящей из источника напряжения и стабилитрона или светодиода. От вас очень хотелось бы услышать про "другие условия работы" раз уж вы вписались в это обсуждение. |
Fanttom
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Fanttom, вот я и хочу услышать от господина Сколина как формулируется закон Ома для цепи состоящей из источника напряжения и стабилитрона или светодиода. От вас очень хотелось бы услышать про "другие условия работы" раз уж вы вписались в это обсуждение. |
Если я начну рассуждать об условиях,при которых работает стабилитрон,то это будет очень длинная история,потому что я со своим 3х классным образованием(русские школы закрыли),обязан буду прибегать к чистой философии.Ибо я не изучал формулы.А тебе,как человеку высокообразованному,нужны именно формулы,из теории работы полупроводников,для понимания.Формулы конечно хорошо(как говориться "если ученый не может объяснить свою теорию,по причине,неполного ее понимания самим,то он переходит на формулы"),но формулы это специфический язык,но помимо знания языка,нужно еще уметь на нем правильно донести.А я в формулах не очень шарю.В принципе как и в нотах не разбираюсь,однако это не мешает мне виртуозно играть на гитаре.
Что касается закона Ома,то зная 15 формул (3 для напряжения,3 для тока,3 для мощности,3 для сопротивления,3 для проводимости)можно высчитать работу стаба ,зная его характеристику,при включениях как последовательном,так и при параллельном в эл.цепи.Не вижу проблем. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Fanttom, ну нсли не видите проблем, то выведите на основе закона Ома зависимость тока через реальный стабилитрон от приложенного к нему напряжения. Желательно без философских предисловий. Да, и тема других условий работы все еще не раскрыта. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Fanttom, а вот это мне обьясниш как работает? ,,Так вот там стоит у меня индикатор из светодиода и резюка и всё. Как то мерял, на светик приходит те же 220 вольтов, а вот ток мало очень будет. Как работает сиё чудо со светиком на 3 вольта и резюком не соврать бы на 2.2 кОм (может и больше, счас не вспомню, резик в термоусадке).?,, |
