Автор | Сообщение |
Alex-V
Доброго времени суток. Модель блока питания: PM(P4) 350W P 20+4 PIN Low Noise 120 FAN. БП на SG6105DZ, дежурка С945, D5027. Резистор R13 выгорел до неузнаваемости. По остаткам маркировки - 560К или 1,5К. Схему в сети найти не получилось. Вопрос в номинале резистора, а лучше схему. (Диоды D9, D10 и оптопару проверил - живые.)
DSC_5618_новый размер_новый размер.JPG |
Описание: |
На месте R12 4,7 Ом (было в обрыве) впаял два по 10 Ом (одно с другой стороны платы). | |
Размер файла: |
217.14 КБ |
Просмотрено: |
1324 раз(а) |
DSC_5620_новый размер_новый размер.JPG |
Описание: |
Транзистор Q4 (убит) выпаял. Видно место, где стоит R13. | |
Размер файла: |
203.33 КБ |
Просмотрено: |
1313 раз(а) |
Alex-V
Вроде больше на это http://monitor.espec.ws/files/fa-5-f_175.gif похоже, но некоторые номиналы не совпадают. Поставлю 2К, биполярники нашёл, оптрон тоже поменяю. Через лампу ничего бабахнуть не должно. Жаль, что не родной. Попутно проверил керамику 100 и 10 nF на 1kV, оба процентов на 20 ниже номинала - заменил.Трансформатор не в обрыве. Спасибо, буду дальше смотреть. |
20% для дешёвой китайской комплектухи нормальный допуск.Если в магазине 400ваттный блок питания стоит 18долл,то сколько он стоит на месте покупки,учитывая маржу оптовика,доставку,растаможку,и наценку магазина +расходы на сертификацию в стране |
Alex-V
Что-то и TL431 на плате не видно, значит опять не та схема. |
Alex-V
Нет на плате стабилитрона или я не нашёл, но все диоды буковкой D промаркированы. А с 1,2 ноги оптрона дорожки на SG6105DZ идут. Если это она стабилизирует, то капец микрухе. Менять её надо. На задней стороне платы есть маркировка ST-CPBA 22F 20Z Пошёл я даташит на SG изучать. |
В микрухе 2шт 431 спрятаны согласно даташиту,можно внешний подцепить откусив ноги и убедится,что микрухе кранты |
Alex-V
8 и 9 ноги SG6105DZ отпаял, но до внешних 431 дело пока не дошло. Не совсем понятно, как их подключить и КЗ в горячей части ищу. Транзисторы 304, диоды в коллекторой цепи этих транзисторов, диоды выпрямительного моста, ёмкости входные, транзисторы дежурки всё это живое. Ума не приложу откуда КЗ - лампа горит почти в полный накал. Попробую резистор токоограничивающий 0,5 на питание дежурки отпаять. |
Если отключить выводы оптрона на холодной стороне то транзистор дежурки сразу(мощный)выйдет из строя-это уже доказанный факт
ДОБАВЛЕНО 20/03/2017 01:04
Я микросхему в таких б.п. меняю сразу если дежурка выбита.В магазе сия микра 1.5 долл стоит,а гимора из-за неё предостаточно |
digger2013
Цитата: | Я микросхему в таких б.п. меняю сразу если дежурка выбита.В магазе сия микра 1.5 долл стоит,а гимора из-за неё предостаточно
| Вот, я тоже ее несколько раз перепаивал когда дефект искал, не она оказалась. впаял на место. В моем случае виновен был резистор 20ом по схеме, исправный, заменил его на 47ом и все заработало как часы. |
Alex-V
Какой резистор и по какой схеме? Можно поподробней? За микросхемой всё никак не соберусь (ехать далеко в областной центр), вот накопится потребность в детальках. Посему отложил пока этот блок, резерв по ним пока имеется. |
brda1
Alex-V писал: | Доброго времени суток. Модель блока питания: PM(P4) 350W P 20+4 PIN Low Noise 120 FAN. БП на SG6105DZ, дежурка С945, D5027. Резистор R13 выгорел до неузнаваемости. По остаткам маркировки - 560К или 1,5К. Схему в сети найти не получилось. Вопрос в номинале резистора, а лучше схему. (Диоды D9, D10 и оптопару проверил - живые.) |
JJ-300PPGA.pdf 51.73 КБ Скачано: 2064 раз(а)
PM-350CB.pdf 43.72 КБ Скачано: 2513 раз(а)
______________668.jpg 43.59 КБ Скачано: 1827 раз(а)
digger2013
INWIN 300вт
номер не знаю, 20 ом запаяно, он там один такой.
между базой 2222 и истоком 2N60 |
Alex-V
digger2013. Тогда может - между базой и истоком?
brda1. Спасибо. 560К буду ставить. И за микросхемой |
digger2013
Цитата: | digger2013. Тогда может - между базой и истоком? | Да, ошибся. |
