Выключается при загрузке Windows 10
VinnyKh
Сообщение #1 от 27/08/2015 15:29 цитата
Суть проблемы:
После установки Windows 10 при первом включении компьютера при начале загрузки, когда появляется значок Windows компьютер выключается, при повторном нажатии кнопки включения в течение примерно минуты комп грузится без проблем, если подождать несколько минут, то история повторяется.
Откатил на Windows 8 - такой проблемы не возникает, грузится с первого "тыка".
Конфиг:
Мат. плата GIGABYTE GA-Z97-D3H
Процессор Intel® Core™ i7-4770
Блок питания Aerocool 850W Imperator 850
видео - 4Gb Zotac GTX760 c CUDA
Память - DDR3 16Gb (pc-12800) 1600MHz Kingston HyperX Fury Red Series CL10 (HX316C10FRK2/16)
Система не гонялась, железу год с копейками, перегревов замечено не было.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #2 от 27/08/2015 18:58 цитата
Всё-таки проверь охлаждение проца.
VinnyKh
Сообщение #3 от 27/08/2015 23:03 цитата
южный писал:
Биос показывает40-41оС даже при работе 3Д игр на максимальных настройках, система примерно с такой-же температурой недовольство, огорчение Тестил стандартной утилитой от Гигабайта System Information Viever - примерно то же самое (система 25-30, проц 40-45)
Такое ощущение, что ошибка сидит где-то в алгоритме запуска 10 винды, так как восьмерка грузится абсолютно нормально
При запуске 10-ки вырубается в момент появления логотипа виндовз и анимированного кружка загрузки ...
Можно конечно попробовать снять вентилятор
куллер стоит Кулер Zalman CNPS10X Optima 2011 на тепловых трубках
tureckiy
tureckiy
Сообщение #4 от 28/08/2015 14:02 цитата
Выключается или ребут?
VinnyKh
Сообщение #5 от 28/08/2015 21:30 цитата
tureckiy писал:
просто вырубается... (точнее уже "вырубался")
ЗЫ: вчера в очередной раз обновил стабильно запускающуюся восьмерку до десятки ... предварительно отрубил в биосе встроенную видеокарту и переставил планку оперативки из второго по счету слота в третий (теперь заняты оба серых DDR_1 и DDR_2, если смотреть картинку, до этого стояли подряд в DDR_1 и DDR_3) ... что именно повлияло, биос или перестановка планки не понятно, но пока десятка грузится нормально и стабильно ... тьфу-тьфу-тьфу .... продолжаю наблюдения ...
naskar
Сообщение #6 от 11/11/2015 22:35 цитата
VinnyKh писал:
Суть проблемы:
После установки Windows 10 при первом включении компьютера при начале загрузки, когда появляется значок Windows компьютер выключается...
Решение:
Отключить Быстрый запуск в Windows 10:
В поле поиска вводим Электропитание и жмем Ввод.
Выбрать Действия кнопок питания.
Щелкаем на строке Изменение параметров, которые сейчас недоступны.
Внизу, в разделе Параметры завершения работы снять флажок в п. Включить быстрый запуск
Нажать кнопку Сохранить изменения.
Перезагрузить комп. Все!
Tolstuy
Сообщение #7 от 07/04/2017 03:44 цитата
naskar,
Спасибо большое добрый человек!
Промучился 2 ночи. От сноса всех драйверов в частности ACPI и AHCI, до переустановки Винды.
Самое странное что после установки винды и драйверов - всё нормально, есть быстрый запуск. А потом она какое-то обновление насасывает и всё конец....( Жаль конечно, что быстрого запуска нет, но что-то мне подсказывает что прошлый винч именно от этого здох.
digger2013
digger2013
Сообщение #8 от 07/04/2017 09:01 цитата
модули памяти местами поменять
Pe777
Сообщение #9 от 11/04/2017 14:57 цитата
Если ребутился постоянно и начала челкать головка винта тогда 100 от перезагрузок.
gorunuch
gorunuch
Сообщение #10 от 27/04/2017 20:24 цитата
А может это и раньше происходило, просто вы не замечали, а акцентировали только при установки новой системы. Такое бывает, и довольно таки часто. В этом случае стоит обратить внимание на батарею и протестировать ее. В случае обнаружения ошибки лучше купить новую на http://arc.com.ua/catalog/795 и заменить, чем пытаться отремонтировать. Так как у вас все признаки указывают скорее на проблему в батареи, чем в винде.
oleg1235
Сообщение #11 от 28/05/2017 20:20 цитата
Проверь материнку улыбка
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #12 от 29/05/2017 19:48 цитата
oleg1235 писал:
А что не весь системный блок?
