Asrock x79 extreme 4 LGA 2011 БП уходит в защиту
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Alex N.
Alex N.
Сообщение #141 от 29/08/2017 16:05 цитата
armogun, ты меня, конечно, не послушаешь и решать вообще тебе, но мое дело предложить:
Вариант №1 - https://www.aliexpress.com/item/-/32646653719.html
Вариант №2 - http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5117.pdf
Первый лучший по соотношению цена/мощность.
Второй один из лучших по соотношению мощность/стабильность/надежность.
А на RT8250 - только как временная мера. У него мощности мало и диапазон напряжений не очень. И ограничение по току впилить сложно только через внешнюю схемку. В остальном, все формулы в даташите есть, в т.ч. на дроссель.
armogun
Сообщение #142 от 29/08/2017 16:47 цитата
Alex N., Конечно послушаю, спасибо
Alex N.
Alex N.
Сообщение #143 от 29/08/2017 18:55 цитата
armogun, если вдруг второй вариант заинтересует, у него КПД 98% при цене ~$9 за все компоненты. На сайте Тексас Инструментс есть огромная пачка справочной литературы, калькулятор для расчета номиналов обвязки и Webench для автоматического составления схемы по заданным параметрам напряжений и тока: http://www.ti.com/product/lm5117
armogun
Сообщение #144 от 30/08/2017 13:18 цитата
Перекатал ШИМ - засветилась постка в нирване, исчез залипший ресет, в нормал моде ребут, счас щупы делаю, чтоб прозвонить, нормально ли я ее впаял. Судя по всему были подкорочены на шиме PS u SV ALERT Два раза до того прозванивал ( криво ) не коротило, визуально пины не четко разделены били, сегодня таки прозвонились. Рано радовался, просто один угол висел,плохо припаял, как раз тот где било КЗ. PLL не появлялось, прежнее состояние. Если я отключу те 2 пина или PS- на нем 0, и мать будет подавать больше признаков жизни будет ли это значить что CHIL 8328 нужно менять? Заказал шим и бп
armogun
Сообщение #145 от 31/08/2017 00:41 цитата
Alex N., На второй странице в описании после парт номера идет индикатор configuration file, нужно шим под него подбирать? Засыпал глупими вопросами, в ней же нету памяти, сс-но нечего прошивать, какой нафиг конфиг. наверно равнодушие
  pb-chl8326.pdf  109.77 КБ  Скачано: 229 раз(а)
Alex N.
Alex N.
Сообщение #146 от 31/08/2017 10:28 цитата
armogun, у него шина I2C и память NVM - чип с минимумом мозгов, но они есть.
armogun
Сообщение #147 от 31/08/2017 10:31 цитата
Alex N., То есть нужно будет прошивать? Вытаскивать со старого и шить или нужно искать соответственный в магазине?
Alex N.
Alex N.
Сообщение #148 от 31/08/2017 10:34 цитата
armogun, типа того. Глянь на сайте производителя, там что-то написано про GUI для конфигурации (Device configuration and fault parameters are easily defined using the CHiL Intuitive Power Designer (IPD) GUI and stored in on-chip NVM).
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #149 от 22/09/2017 03:07 цитата
Я вот думаю... удалять тему или не удалять...
Про boardview автор наверное слыхом не слыхивал.
Короче тема ни о чём. Полезного в ней ничего нет.
Сообщение #150 от 22/09/2017 18:04 цитата
Пусть попишут снести всегда успеем голливудская улыбка
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #151 от 22/09/2017 20:33 цитата
Morlock, Не, пущай треплются )
armogun
Сообщение #152 от 30/09/2017 14:22 цитата
Morlock,Где найти boardview ? замена Chil 8328 результата не дала, БП долго едет. Вот спасибо Вам добрые люди, ломать не строить. Теперь когда упомянули о boardview тема стала полезной - удалять не надо ! Боже упаси.
armogun
Сообщение #153 от 03/10/2017 12:24 цитата
Короч задолбался ждать - сделал питание на рт8250, Мать не ребутится, пост 00 (на внешней постке, интегрированная включалась и перемигивала нулем между разрядами дисплея когда угол чил8328 висел), С процом Vcore (0.55В) пропадает, горит ресет, недовольство, огорчение я устал, Буду насиловать пока на системной преобразователь не даст питание PLL, потом поставлю родной шим и мульт если не заработает, а дальше куплю бубен. Подключил сетевой кабель, тускло горит и мигает только желтый индикатор с соответствующим посвистыванием БП всинхрон с помигиванием. Мать по ходу реально после грозы или умирания БП? сеть снял, без результата
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #154 от 03/10/2017 18:06 цитата
Осталось хаб поменять.
armogun
Сообщение #155 от 03/12/2017 13:10 цитата
накопил вдохновения, выплесну его в мать на той неделе
