мать GA-H61M-S2PV бп APS-550s
makar.i
makar.i
Сообщение #1 от 04/09/2018 13:39 цитата
притащил брат комп ,говорит не включается .Бп на стол, перемкнул , включился ? все в норме на выводе хз как обзывается (серый провод)(я так понял сигнал с бп на мамку о том что все напруги поданы) 5 в есть .стояла 7 не активированная ,активировал ее и тут началось... При выключении ,сам включается. Почитал , типа пишут слет реестра , слет драйверов видюхи .. Потыкался , помыкался , в реестре вообще них.. не нашел , ВидюхИ снес драйвера , кнопки сеть перезагруз отключены. Так как комп был детским и забит играми решено было снести операционку и заново установить. Снес , поставил , такая же фигня . При выключении , выключается и снова стартует . Отключал провод (зеленый) ps-on от мамки . при выключении на контакте ps-on мамкb снова появляется "0". Биос сбрасывал .
STARMEX
STARMEX
Сообщение #2 от 04/09/2018 14:26 цитата
makar.i писал:
притащил брат комп ,говорит не включается . все в норме на выводе хз как обзывается (серый провод) Снес , поставил , такая же фигня .
makar.i, займись своим делом. неодобрение
makar.i
makar.i
Сообщение #3 от 04/09/2018 14:38 цитата
STARMEX писал:
хорошо
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 от 05/09/2018 02:43 цитата
Для начала, имхо, думаю нужно перефлешить бивис.
Шота тут не того. Вот ни с того ни с сего, внезапно стала дурковать мамка? Всего лишь после активации? Надеюсь активация была произведена при помощи w7lxe?
Мать в рецикле, так что надо смотреть отсюда.
makar.i
makar.i
Сообщение #5 от 05/09/2018 04:13 цитата
Morlock, да ,говорят она и до этого пару раз так дуркавала. Самое интересное , если выключить бп еще и сетевой после того как комп выключиться , то с последующим включением сети комп не включаеться
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #6 от 05/09/2018 06:57 цитата
makar.i, БП заведомо рабочий подкидывали?
makar.i
makar.i
Сообщение #7 от 05/09/2018 07:54 цитата
Нет , не подкидывал. Нету . На столе , подключаю , работает
