Автор | Сообщение |
Riddick1967
pirania, без нагрузки вторичных напряжении , блок питание стартовать не рекомендуется , даже не смотря на его внутренние резисторы нагрузки ... Всеровно без нагрузки его включать не стоит ...Но если по емкостям и по силовым диодам все нормально , надо подкинуть ШИМ или проверить его питание , обвязку компаратора а третьего не дано . |
pirania
Да не включать, просто поджать контакты в колодке пинцетом. И поставить, естественно, в машину. Такое было примерно с шестью-семью старыми блоками FSP старого машинного парка. Глюк проверяется просто- покласть системный блок плашмя и при загрузке чуть с перекосом прижать колодку к плате. Если загрузка пошла нормально, а без прижатия нет- то оно..... В двух-трех случаях перепаивал хвосты с колодкой, потом стал обходиться поджатием. Можно еще глянуть мелкие электролиты базовых цепей силовых ключей (У нас 2,2 мкФх50В ). Но грит, все заменил- если заметил их. Да много можно- чего.... |
