Прошу помощи в ремонте блока питания Zalman ZM1000-GVM
Сисадмин
Сообщение #1 от 15/01/2019 18:15 цитата
Достался неисправным. Блок не стартует. Есть только дежурное напряжение.
 Размер файла:  281.46 КБ
 Просмотрено:  256 раз(а)
HardRom
HardRom
Сообщение #2 от 15/01/2019 19:14 цитата
Если это все, что можете сказать о блоке, то вам его не починить.
Сисадмин
Сообщение #3 от 16/01/2019 01:44 цитата
Нет обгоревших и разрушенных деталей. В силовых ключах нет КЗ. Ничего не паялось в блоке.
HardRom
HardRom
Сообщение #4 от 16/01/2019 10:49 цитата
Укажите название микросхем супервизора, PFC/PWM контроллера и измерьте напряжения на их выводах в дежурном режиме. Для измерений, плату контроллера выведите на шлейф. На супервизоре измерения производятся относительно нуля, на PFC/PWM контроллере относительно минуса входной емкости. Укажите название ключей PFC/PWM контроллера. Появляются, хоть кратковременно, выходные напряжения при включении? На какой микросхеме собрана дежурка? На какое напряжение стоит PWM контроллер на выходе? При измерениях соблюдайте технику безопасности.
Сисадмин
Сообщение #5 от 16/01/2019 11:41 цитата
Приступлю после работы. Что лучше применить в качестве шлейфа?
Witewut
Сообщение #6 от 16/01/2019 20:56 цитата
Вообще кулером дёргает?
[img]http://www.orionpsudb.com/index.php/download_file/view/96/264[/img]
вроде ничего особенного единственное +5 и +3.3 на DC-DC организовано, дросселя там не перегретые? отсюда не видно?
Сисадмин
Сообщение #7 от 17/01/2019 17:48 цитата
Дроссели не перегретые, но фото упорно не крепится на сайт.
  2.jpg  142.09 КБ  Скачано: 321 раз(а)
Сисадмин
Сообщение #8 от 18/01/2019 02:51 цитата
Еще фото(несколько фото не крепятся)
Посоветуйте пожалуйста форум, где можно нормально разговаривать, а главное - нормально крепить фотографии.
2-й день этот сайт отказывается быть адекватным.
HardRom
HardRom
Сообщение #9 от 18/01/2019 12:06 цитата
Вы не фото цепляйте, сделайте то, что вас просили.
Witewut
Сообщение #10 от 18/01/2019 12:12 цитата
нормальные,
vlab, chem.net, radiokot, radioskot, elwo.ru
нюхать вокруг ШИМ, супервайзора, - даташит, напруги,
кулером не дёргает в момент старта, хотя бы какие напруги появляются? (без +5VSB)
ёмкости и ESR электролитов, особенно большой
Сисадмин
Сообщение #11 от 18/01/2019 20:00 цитата
На входном конденсаторе 326 V
Сисадмин
Сообщение #12 от 06/02/2019 20:48 цитата
Подключил на неисправном Залмане 12,1 вольт на желтый провод. Замерил напряжения на красном и оранжевом проводах. Получилось 5,06 вольт на красном и 3,3 вольта на оранжевом... Выходит, что ДС-ДС преобразователь внорме?
Сисадмин
Сообщение #13 от 09/02/2019 04:15 цитата
На оптопаре в холодной части напряжение 1,16вольт, сопротивление в горячей части упало - 800 ом.
 Размер файла:  284.84 КБ
 Просмотрено:  278 раз(а)
Сисадмин
Сообщение #14 от 09/02/2019 16:16 цитата
Нарисовал от руки, плата закрашена лаком. 2 smd транзистора соединены параллельно. Через них идет сигнал c ШИМ на силовые ключи. Короткого замыкания или обрыва нет на транзисторах, но опыта по проверке нет таких мелких песчинок.
 Размер файла:  308.85 КБ
 Просмотрено:  317 раз(а)
Сисадмин
Сообщение #15 от 09/02/2019 18:54 цитата
Выпаял плату ШИМ контроллера, микросборку хотел снять и заменить перемычками. В интернете нашел, что соединять надо: 3+4, 5+8, 6+7. Опасаюсь фейерверка. Прошу совета.
Satan'sCore
Satan'sCore
Сообщение #16 от 10/02/2019 09:10 цитата
Это не ремонт. Сисадмин вообще не должен забивать себе мозг тем, что он не понимает. Это плохо кончиться. БП возможно станет полностью не ремонтопригоден.
Сисадмин
Сообщение #17 от 10/02/2019 09:49 цитата
Согласен, но чертовски интересно, пусть и кердыкнется блок медным тазом. Из всего понял, что DC-DC на 3 и 5 вольт исправны. Пытался прозвонить обвязку ШИМ - пробоев и обрывов не нашел. Наверное проблема либо в самом ШИМ или в микросборке. Народ, помогите запаять 3 перемычки вместо микросхемы-сборки.
Если снять микросхему-сборку, реально ее прозвонить?
 Размер файла:  238.09 КБ
groks
groks
Сообщение #18 от 10/02/2019 13:52 цитата
Чтоб прозвонить выпаянный набор транзисторов достаточно мультиметра и цоколёвки. Но если под подозрением ШИМ, то обычно на него пробуют подать со стороны напряжение. Помочь в пайке через сеть? Увы.
Сисадмин
Сообщение #19 от 10/02/2019 16:04 цитата
При замыкании зеленого провода на массу, на электролите появлялось напряжение 14,7 вольт. Значит питалово поступало на панельку. ШИМ не подавал признаков жизни, может в этом и микросборка виновата. Но однозначно, на 12волтовой лини не было в момент включения блока даже иглы напряжения. То есть полная тишина.
groks
groks
Сообщение #20 от 10/02/2019 17:33 цитата
Микросборка не сама же генерит? Вот на генератор и цеплять питание и смотреть прохождение сигнала.
