Автор | Сообщение |
aiv3006
Всем привет ! Имеется мать P4P800-X (процессор Pentium 4, тактовая частота 2,40 ГГц), при старте куллера на видюхе ,проц. крутятся ,спикер молчит -картинки на мониторе нет .Радиатор процессора становится теплым ,северный и южный мосты тоже теплые .Мосфеты прозванивал все в норме ,короткого по USB линиям DATA нет ,напряжения на БП все в норме .Конденсаторы все до одного выпаивал проверял ESR метром тоже норма .Видюха ,БП ,ОЗУ,процессор , временно взяты с рабочего ПК на них грешить смысла нет. Подскажите что еще может быть ? (биос сбрасывал) |
LoneRanger
aiv3006, глянь на мосфеты, если есть АРМ, меняй все на аналоги! Начни с питания памяти и ЮМ. |
aiv3006
LoneRanger писал: | aiv3006, глянь на мосфеты, если есть АРМ, меняй все на аналоги! Начни с питания памяти и ЮМ. | А есть варианты как нибудь ЮМ проверить ? Вроде мосфеты не коротят и по трем направлениям у каждого мосфета напруги присутствуют есть мосфеты только от другой материнки но IPI06N03LA даташиты с ARM сравнивал IPI06N03LA даже по мощи выигрывает .Я боюсь кабы замена мосфетов тухлой идеей не была ,если у меня к примеру южник накрылся он почемуто холодный хотя мосфеты по его питанию ARM - 2 шт горячие
ДОБАВЛЕНО 19/09/2019 23:03
LoneRanger писал: | aiv3006, Начни с питания памяти | Спикер пищать не будет если что то с питанием памяти ? Или все таки должен пищать даже если что то с питанием памяти ? |
LoneRanger
aiv3006
А почему сразу менять если они по напругам в норме ?
q35 2.99 3.35 4.44
q7 3.36 3.36 12.70
q32 1.44 12.00 2.59
q21 1.44 12.00 2.59
q22 0.0 1.44 -0.55
q23 0.0 1.44 -0.55
q25 0.01 1.44 -0.55
q26 0.01 1.44 -0.55
q24 1.41 12.00 2.55
q33 1.41 12.00 2.55
отвал сокета проца - прижимать уже пробовал .Скажи как определить если ЮМ скончался ?
1153931.jpg 139.48 КБ Скачано: 129 раз(а)
Теперь бы посткарту поставить и всё станет ясно(что юг скончался определить сможете).Учитывая возраст изделия ему пора на покой-отжило оно своё время |
aiv3006
n max писал: | Теперь бы посткарту поставить и всё станет ясно(что юг скончался определить сможете).Учитывая возраст изделия ему пора на покой-отжило оно своё время | Я просто электроникой занимаюсь и испытываю инородный кайф когда что то оживает Азарта ради короче Сегодня заказал карту за 215,20 руб. [/img]
Для ваших задач подойдёт.Потом увидите что горит ресет или не горит лампочка CLOCK тогда можно подумать о замене моста и заказываете термопро ик -650 вот азарта то будет |
aiv3006
n max писал: | можно подумать о замене моста | Тык как же я его в домашних условиях с одним феном поменяю ? На ютубе смотрел как меняют их большие дядьки Что то трафаретят ,реболят ПОПА какая то
ДОБАВЛЕНО 21/09/2019 00:24
Б/У мать 755 сокет гигабайт и асусы (до 2 ГБ) на аликсе за 1300 р толкают рабочие .А мост менять я наверное седой вообще стану и глаз на всю жизнб дергатся будет от нервоза
ДОБАВЛЕНО 21/09/2019 00:31
Да вот еще что минут через 5 мосфеты питания проца (те которые по 12 воль. линии) и дросселя калятся мама не горюй аж с дросселей лак сходит проц и северный тоже прилично теплые как будто я в игру рублюсь сталкер с приличной графикой ,а вот ЮМ козерог холодный ! Хотя мосфеты питания его горячие .И плата от кнопки тока стартует и работает ,но отключатся кнопкой не хочет |
Одним феном вы его поменяете только он работать не будет Трафаретить его бесполезно(если только потренироваться).
Смотреть на ютубе и делать это в живую это разные вещи |
aiv3006
n max писал: | Одним феном вы его поменяете только он работать не будет Трафаретить его бесполезно(если только потренироваться).
Во во ! И я про тоже чтобы нервы сэкономить проще каждую неделю по 200р откладывать и на аликсе за 1300 р матушку купить
ДОБАВЛЕНО 21/09/2019 00:41
Но все таки в нутри червь покоя не дает в мостах дело или нет ? Распускать на доноры или нет ? Пока не определенность ! Без вердикта рука не подымается в донорский ящик отправлять |
1300 вашими это 20 долл тут и откладывать то нечего+на местной барахолке такую плату и дешевле можно найти.Да и китайцы их точно не новыми продают максимум с разбора и хорошо если их протестили хоть как нибудь |
LoneRanger
aiv3006
LoneRanger писал: | aiv3006, ну ты читать-то собираешься?! А гнилые АРМ-ы в стабилизаторах текут! Проверка ТОЛЬКО заменой. Удачи. | Дружище позволь поинтересоватся ты электроникой занимаешься ? Просто чуток не понял твоей формулировки что мосфеты проверяются заменой |
LoneRanger
aiv3006, дружище, вообще-то я пекарь, занимаюсь стоматологией на стройке Ты не умничай, а вникай в сказанное и внимательно читай ссылки Или покупай старый хлам "на аликсе за 1300 р матушку". |
aiv3006
LoneRanger писал: | aiv3006, не умничай, . | Да вроде не умнячал я этот форум на который ссыль дал до того как вдоль и по перек прочитал и облазил что касается мого вопроса.По поводу мосфетов АРМ тык там в основном пишат люди которые умеют и пишут " пробитые заменил " - тоесть прозвонил , и пишут кто не умеет прозванивать " Не знаю как проверить, заменил все АРМ " |
LoneRanger
aiv3006, ну как тебе еще объяснить? Фирма ANPEC в те годы выпустила несколько серий плохих мосфетов типа APM2054N, APM2055N, APM3055N и др., которые многие производители ставили на материнки. Со временем эти мосфеты "текли", т.е. звонятся нормально, напруги на месте, с виду целые, а току не хватает. И мать не работает Меняешь бывало ВСЕ (для профилактики), например на NIKOS-ы с донора, и бац! - все заколосилось! Компренде?
ЗЫ при наличии донорских мосфетов, работы там на пол-часа |
aiv3006
LoneRanger
aiv3006 писал: | там IPB06N03LA они по мощи даже на 25 ампер мощнее как думаешь прокатят ? |
Еще лучше! У них и меньше Rds = 0.0059 Ohm, и допустимый ток больше =50A. |
aiv3006
LoneRanger писал: |
Еще лучше! | Ну что все до одного поменял облом Симптомы теже : Запускается спикер молчит картинки нет .Запускается с кнопки но не выключается с нее же .Мысли есть еще какие нибудь ? А пост карта придет она умного сказать что то сможет ? К примеру указать что мост накрылся или контролер какой нибудь |
