ищу компонент блок питания seasonic prime 850 titanium
KFS
Сообщение #1 от 31/10/2019 22:03 цитата
Приветсвую, ищу чем можно заменить компонент ZFW 68, стоит на плате супервизора. Проблема у блока работал год на эко режиме, потом он перезагрузил комп, далее через неделю начал уходить в защиту, потом мог неделю простоять и запуститься. И наконец вообще перестал запускаться. Я думал перегрев случился, заменил компаратор 393, заменил резонанс шим cm 6901t6x, но результата 0, при этом дежурка 5VSB есть и работает нормально, APFC тоже работает норм, PS-on есть и равен 2,4 вольта, при замыкании на супервизоре нет PGI и PGO , но на оптроне (светодиоде) появляется напруга аж 13 вольт через компаратор. прошу поделиться соображениями блок просто жалко на помойку...
плата супервизора
 Размер файла:  246.57 КБ
 Просмотрено:  14 раз(а)
KFS
Сообщение #2 от 01/11/2019 16:05 цитата
Итак я нашел, похожий, это транзистор ZFw пнп, теперь по поводу компаратора AS393, при подключении питания и замыкания PS-ON на диоде а1 помеченного на фото было раньше один вольт теперь 2 вольта, запитан он через 3 резистора по 2 мегаома с плюса входящего огромного электролита. Теперь рассмотрим напряжения на out1 12,5v на (in -) 2,08v, (in+) 2.5v, VCC 12.5v, out2 12.5v, (in2 -) 1.15v, (in2+) 2.48v, теперь хочу узнать какие должны быть цифры, какие должны быть опорные напряжения. Ну кто силён в микроэлектронике, отвечайте, жду!
