Автор | Сообщение |
Roma33332009
Доброго времени суток.
Нужна помощь. Есть два блока питания на ШИМ WT7520. У обоих были выгоревшее предохранитель один транзистор(13007) полностью пробит у второго только один переход. Транзисторы предохранитель заменил появилась дежурка и PS/On.
Дальше при включении никаких напряжений нет. Питание на ШИМ идет импульс на 7,8 есть электролиты все заменил ШИМ менял, диодные сборки тоже.
Где еще глянуть дело принципа они убили три вечера |
serzh.borodin.1965
Литы на ESR проверь. На КЗ во вторичной цепи БП . Супервизор. (БП-Гуано) |
Roma33332009
tutu7
Между шим и основными ключами еще детали есть-проверяй тщательно (чудес не бывает). |
Witewut
Roma33332009 писал: | электролиты все заменил |
и что? заработало? |
Roma33332009
HardRom
Roma33332009 писал: | Нужна помощь. Где еще глянуть? Дело принципа, они убили три вечера. |
Если убили время, бросьте. От того, что будете менять все подряд, блок не заработает. Только потеряете время и внесете новые неисправности. Если же хотите разобраться, вам http://qrx.narod.ru/book/at/ в помощь.
Не забудьте про технику электробезопасности. |
tutu7
Еще раз пост#4 прочти,я говорил не только про эл-ты. |
anatoliy_61
Если пробиты силовые транзисторы, то смотри так-же резисторы в цепи базы и эмиттера .... |
Royal86
Это больное место у блоков питания и причём не только у этих, а вообще. Так что скорее всего, что просто пришло время и всё. |
HardRom
Royal86 , поясните про больное место у блоков питания. |
Witewut
HardRom писал: | Royal86 , поясните про больное место у блоков питания. |
думаю дело в некрофилии... ... или некромантии |
