MB ASUS P5LD2-VM, маркировка элемента
Юрий3
Сообщение #1 От 22/09/2009 08:37 цитата
На плате ASUS P5LD2-VM отломан транзистор. Название на плате PQ23. Находится выше DIMM_A1 справа . Если кто-нибудь напишет маркировку этого эл-та буду очень благодарен. Прилагаю изображение.
место элемента
остаток элемента
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 От 22/09/2009 12:37 цитата
Юрий3, И что тебя смущает? Берешь тип корпуса и по маркировке в любом onLine справочнике (например на kazus.ru) выясняешь реальную маркировку своего элемента, а подняв датащит на него выясняешь еще и параметры для подбора аналогов.
Юрий3
Сообщение #3 От 22/09/2009 14:56 цитата
по этому остатку маркировки нет ответов
TE
Сообщение #4 От 22/09/2009 15:45 цитата
4d, конечно же не маркировка, но такой транзистор на материнке не один, посмотри остальные, на которых есть 4d. Думаю это типа PMSS3904 может оказаться.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 22/09/2009 19:00 цитата
Юрий3, А что на материнке разве нет с похожим корпусом и обозначением SMD детали?
Юрий3
Сообщение #6 От 23/09/2009 07:25 цитата
с такой маркировкой 1!
Юрий3
Сообщение #7 От 24/09/2009 08:17 цитата
У кого есть такая мать посмотрите на элемент PQ23! Заодно пропылесосите комп.
Иваныч55
Сообщение #8 От 24/09/2009 20:57 цитата
Какая ревизия платы?
Юрий3
Сообщение #9 От 25/09/2009 07:02 цитата
1.02
Иваныч55
Сообщение #10 От 25/09/2009 18:00 цитата
У меня есть с ревизией 2.00G, сильно отличается. Во-первых, позиционные обозначения отсутствуют. Во-вторых, интересующий узел собран на других микросхемах: ADP3198 и ADP3418. Есть также SMD транзистор с маркировкой JC и два с маркировкой t04.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #11 От 26/09/2009 09:33 цитата
Юрий3, посмотрите http://resource.adicenter.com.cn/wp-content/uploads/datasheet/ASC/ADP3181.pdf стр.14, может есть похожие транзисторы в обвязке бак-контроллера.
Ссылку подправил, работает.
ua1aou
ua1aou
Сообщение #12 От 26/09/2009 13:09 цитата
gonzo, ссылочку подправьте, запятая попала в конце улыбка
Юрий3
Сообщение #13 От 20/10/2009 07:45 цитата
up
