iMac G5 20" A1145 Не всегда включается и виснет
Uratimoshkov
Сообщение #1 от 21/09/2009 01:21 цитата
Принесли iMac G5 20" Модель: A1145. С диагнозом- виснет, а потом не включается.
И так,
при включении он запустился(без OS), начал ставить OS 10.4. Пара минут и всё застывает.
После Выкл. и снова Вкл.
лампочка светится постоянно и не гаснет.
Вентиляторы крутятся, через несколько минут начинают работать как пылесос.
Проигрывает стандартную мелодию и всё.
Ждёшь примерно полчаса, вкл. всё работает, пара минут и опят застыл.
Что я делал-
Промерял основные точки, напруги в норме
Электролиты на вид в порядке, только несколько из-них, те, что около Чипсета сильно грелись.
Заменил все большие и средние, в итоге смог даже поставить OS Tiger(10.4).
И всё ровно после запуска ОС он застыл.
Еле как поставил Hardware monitor, все температуры в норме, самый горячий проц- 45 градусов, остальное ещё меньше
Думал перегрев чего-то разобрал его весь на столе вклюсчил, тоже самое, только кажется, что ещё быстрее вылетать стал, может из-за не подключенных Термодатчиков?
Всё прошюпал, померил, нет перегрева, а также виснет.
Делал reset SMU, reset nvram. всё так же.
Самое интересное, что иногда просто виснет, а иногда выдвёт окно с надписью- нажмите на power что-бы перезапучтить ПК(как понял, kernel panik), жму, снова включаю не вкл...
Итак - менял почти все электролиты, модуль памяти, отключил всю перефирию(WLAN, HDD, DVD-ROM), не помогло, сижу курю.
Что может быть?
p.s. Самое долгое, когда Он отработал это во время hardware test запущеного с родного DVD с ОС. Причём все тесты прошли без ошибок!
Раздобыл Apple Service Diagnostik DVD, загружаюсь, начинаю тест и он вылетает, написав что-то внизу.
neo831
neo831
Сообщение #2 от 27/09/2009 22:22 цитата
Uratimoshkov, А не думал, что там межслойный обрыв или BGA-пайки растрескались?
Uratimoshkov
Сообщение #3 от 28/09/2009 00:37 цитата
Думал и не однократно.
Но до прогрева пока дело не дошло, жалко, мало-ли...
А вот поповоду обрыва, его вроде не бросали и не ударяли, в принципе бывает всякое, но откуда ещё и межслойному взяться? да и на плохой контакт не похоже. и не перегрев, пожет нечто типа BIOS полетело, так называемый SMU может кто знает как его проверить?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 от 28/09/2009 07:31 цитата
Uratimoshkov, Если жалко или мало-ли, тащи тогда туда где не жалко и не мало-ли, а сидят нормальные мастера, в общем неси ка по быстренькому в Сервис!!!, пока не добил аппарат.
Uratimoshkov
Сообщение #5 от 28/09/2009 11:40 цитата
А я что?
И если нормальных советов нет, то зачем писать? Сейчас я из своего центра дядям напротив понесу!
Токлом спросил, на что похоже, где копать.
Не ужели не кто в своей жизни Mac-и не делал?
