Драйвер для модема Zyxel OMNI 56K MINI EE
MAXXSEEM
MAXXSEEM
Сообщение #1 От 02/06/2008 14:01 цитата
Скачал с офф. сайта архив с дровами (весит 8 Kb) распаковал а там inf и всё винда выдаёт что он пустой (в окне устройства нет ничо)
Мож руки не те? Или драйвер нормальный нужен?
Модем под ком -порт (сам не определяется)
Slimm
Сообщение #2 От 02/06/2008 15:59 цитата
Есть из старых запасов на OMNI 56 k PCI .Но не думаю что будет большая разница между писишной и автономной
Хотя хз пробуй
http://ifolder.ru/6820513
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 02/06/2008 20:34 цитата
http://www.nodevice.ru/modems/zyxel.html
http://driver.ru/?V=ZyXEL&S=12
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 От 03/06/2008 18:43 цитата
А через терминал он работает?
KolanSky
KolanSky
Сообщение #5 От 04/06/2008 00:47 цитата
MAXXSEEM писал:
на сколько я помню модем должен определятся. Проверь в "Диспетчере устройств" не появилось ли иконки со знаком вопроса.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 04/06/2008 00:55 цитата
1 включен ли в BIOS COM port
2 работает ли он на другом COM порту или другом компе
