Strike
БП 700 ватт.
Пришел с обгоревшим и отваленным от перегрева кольцевым дросселем, в стоке полевика корректора.
Шим -TDA16888.
Силовые элементы прозвонил - неисправных больше не нашел.
Дроссель перемотал,1мм провод, 100 витков.
БП заработал, но через 10-15 сек. дроссель сильно разогрелся, до дыма.
С отключенным PFC бп работает нестабильно., не держит нагрузку.\
Вопросы:
1-Испортился "феррит"?
2-Могу ли применить кольцо от дросселя групповой стабилизации, такого же типоразмера?
3-Какова причина выхода из строя родного ?
С активным PFC практически не сталкиваюсь, опыта нет. |
RomanRB
Strike, 1. Возможно испортился-при перегреве потерял магнитные свойства.
3. КЗ на вторичке, проблемы с ОС.
2. Точно не знаю, главное чтоб материал (из которого изготовлен сердечник) был одинаковый. |
Strike
Немного чужого опыта..
http://www.rom.by/forum/Drossel_APFC_v_BP_Hiper_Resheno
RomanRB, Бп я успел нагрузить, на тест - все в норме..напряжение на лите посмотреть не успел, дроссель замкнул (искра), сработала защита.
Склоняюсь все-таки к "ухудшению" качества кольца.
Попробую на новом, другом.
Еще вопрос, наматывал как на старом, по "половинкам" обмоток, (30+12+8)*2. муторно.
Если намотать рядовой - обычной, имеет-ли значение? |
RomanRB
Я думаю, если добротность дросселя не имеет критического значения, то можно и обычной.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2009 18:19
И наверно надо заменить полевик, если он не будет закрываться-дроссель будет гореть. |
Strike
| Цитата: | | если он не будет закрываться |
Думаю что с ним все в порядке, т. к. в холостую на бареттере ( при первом включении) перегрузки небыло.
Перемотаю на новом кольце - гляну осциллографом..
Нет возможности замерить индуктивность, все никак не соберу прибор..
Завтра- послезавтра - отпишу. |
Strike
Намотал на "новом" кольце такого-же размера (от дросселя груповой стабилизации), рядовой обмоткой, те-же 100 витков.
Получилось почти 3 ряда.
Работает.
Температура дросселя, на нагрузку около 300 ватт, около 50 градусов, без обдува (плата в стороне), за 1 минуту, рукой.
Напряжение на сетевом лите при старте - 395в.
Форма импульсов на затворе - нормальная.
Воможно главный фактор - индуктивность, а перегретое кольцо изменило свои параметры.
Почитал отзывы в инете -эти модели горят частенько.
Возможно производитель сэкономил в материалах.
Спасибо всем. |
RomanRB
Отлично!
Из какой страны-производителя БП? |
Strike
RomanRB, Угадай с 1 раза.
"Чайна" конечно..
Гонял на тесте минут 20 нормально, погоняю еще, посмотрим, правда больше 300вт дать не могу.
Надо переделывать "тест" , лень.
RomanRB
| Я думаю до номинала нагружать БП не стоит. С него и 500W хватит. |
Strike
Это понятно, но подгрузив "хорошенько" - как-то спокойнее.
Буду как-нибудь собирать-обмозговывать помощнее, или с переключением по мощностям.
Надо пересчитывать нагрузки по каналам, может на полевиках.
А старый продам потом, занедёшего. , много уже просят.. |
m.ix
Master Mixa
Strike
Купить то можно, но сам хочу сделать на пик, но не могу определиться.
Есть хорошие на 2-строчном индикаторе.
Измеритель C и ESR
и
FCL-meter
И тот и этот надо, а индикатор 1, вот пока в сомнениях, какой первый собирать... |
Pilot-by
| Strike, второй думаю нужней. Хотя, смотря чем занимаешься. |
Strike
Pilot-by, Есть аналоговай ESR , но его способность от 1-2 до 200мкф. недостаточно.
Необходимо иногда определятся в качестве литов до 1000-3000 мкф, с современной техникой.
А по работе иногда и F и L и "пик-и" бывают нужны..
Но это, как сказать, дело времени, и т.д., может готовые куплю... |
m.ix
Master Mixa
Strike
| m.ix, Вот такой и надумываю сделать.. |
