packard bell z5wt3 установка win 7
romaz1985
Сообщение #1 От 29/04/2014 21:14 цитата
Здравствуйте Уважаемые Форумчане, принесли данный аппарат для того чтобы установить систему, привода здесь нету, флешку в биосе не видит так как boot mode только UEFI, Secure boot - Disabled (включить нельзя)...
Незнаю что и делать???
romaz1985
Сообщение #2 От 30/04/2014 00:56 цитата
Secure boot включил, всеравно флешка не видиться, флешка 100 % рабочая, так как на другие ноуты ставилась без проблем...
ДОБАВЛЕНО 30/04/2014 02:00
Если не заходить в биос сразу загружаеться Linpus Linux
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 От 30/04/2014 04:18 цитата
Специалист нужен. Флэшка должна содержать оригинальный виндовс в комплекте и EFI загрузчик. Linux надо предварительно стереть, а то Grub так и останется в загрузке, его винда не сотрёт. Флэшку в биос будет видно как загрузчик виндовс а не как USB flash. Виндовс только 64 разрядный. Если Windows 7 не ставится то нужно 8 попробовать. При загрузчике EFI пиратские OEM активаторы работать не будут.
romaz1985
Сообщение #4 От 30/04/2014 09:56 цитата
А как Linux стереть и можете дать ссылочку на виндовс и на флешку с загрузчиком EFI?
Заранее благодарен...
iss195
Сообщение #5 От 01/05/2014 11:43 цитата
Здравствуйте! Точно такая же беда. Первый раз с таким столкнулся. Есть лицензионная Win7 Pro, только она дома. Пока до дома не добрался и нет возможности проверить. Может кто-то уже так делал? Поделитесь опытом, пожалуйста!
toshhhiba
Сообщение #6 От 01/05/2014 22:24 цитата
Та же проблема. У меня привод есть , F12 нажимаешь- входит в BOOT OPTION MENU, но там стоит загрузка только с HDD, и изменить нельзя, нажимаешь F2 (как у многих packard bell), просит пароль ((((
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #7 От 02/05/2014 21:24 цитата
iss195, toshhhiba, А вам наверное правила не писаны или прочитать вам их влом, я так понимаю. Наверное, вы бан захотели?
romaz1985
Сообщение #8 От 08/05/2014 21:33 цитата
Вывод один в данной модели только установка лицензионного виндовса 8.1 катит и точка.
Тема закрыта.
dimsnet47
Сообщение #9 От 13/08/2014 12:17 цитата
я думаю тема может быть закрыта, если выложить дамп биоса, а не танцы с бубном. надо уважать свое и чужое время...глядишь люди и потянуться....
