pr58
Принесли БП ATX-400W LogicPower и материнскую плату GA-F2A58M-S1 rev. 3.1 с видеокартой. Материнская плата не выходит на монитор. С материнкой была проблема, не работала даже с другим БП. Придавил южный мост, заработала. Сейчас работает даже от блока питания 250w. С родным блоком питания работает от встроенного видео, но с видеокартой не работает. Нашел соплю на плате БП, но как не странно не повлияло. Отсутствует входной фильтр, конденсаторов на выходе явно мало. Поставил на входе фильтры, добавил конденсаторов почти по всем выходам, но это ничего не дало. Все питания есть, но с видеокартой не выходит на монитор. Посмотрел осциллографом есть некоторый провал на пол вольта по +12в после поступления сигнала PG. Может кто сталкивался с таким эффектом. Понятно БП дерьмо, но от 250w работает. Размер силового транса раза 2 меньше чем у БП такой же мощности. При этом частота 30кгц, близка к обычной для БП. Фирма LogicPower украинская, по интернету много сообщений не в ее пользу.
F.ZIP 300.56 КБ Скачано: 164 раз(а)
дядя Рома
Я так понял ,что внешнее видео работает с бп 250 и не работает с бп 400 ,хотя все напряжения есть плюс минус 5% и pg ok?Попробуйте параллельно на все выхода конденсаторы 0.1 мкф. |
pr58
Материнку отдал, смотреть БП не на чем. Конденсаторы думаю не помогут, я и так поставил электролиты на свободные места. На осциллографе видны вч помехи, они такие же и на земле. Скорее слабый транс. Спасибо за внимание. |
Witewut
Цитата: | На осциллографе видны вч помехи, они такие же и на земле. |
ЭМИ фильтр корова слизнула |
