БП TR2 RX 650W номинал резистора
rexxar
rexxar
Сообщение #1 от 24/12/2018 11:54 цитата
Доброго времени суток, помогите определить номинал резистора. полоски в центре золотые, но их там не может быть. сидел после сетевого кондера сразу на плюсе.
skolin
Сообщение #2 от 24/12/2018 21:47 цитата
rexxar писал:
Кто сказал, сам выдумал? Спроси у гугля "резистор 2 красные и 2 золотистые" получишь точный ответ. Или не научили пользоваться.?
rexxar
rexxar
Сообщение #3 от 25/12/2018 09:42 цитата
skolin писал:
rexxar писал:
пробовал гуглить, дает кучу ссылок на калькуляторы цветовых обозначений, но там нет подобной конфигурации
ДОБАВЛЕНО 25/12/2018 10:48
если конечно допустить что у них кончилась желтая краска и полоски нарисовали золотые вместо желтых...
ДОБАВЛЕНО 25/12/2018 10:56
вобщем поскольку он на плюсе, делаю вывод что он фьюзибл и ставлю 0,22 ома туда
skolin
Сообщение #4 от 25/12/2018 13:21 цитата
При чем тут желтая краска. Там все верно -2 красные и 2 золотистые. Остальное в твоих мозгах или лени. Гугл сразу выдает готовое даже не надо заглядывать никуда. Или на этом сайте. http://monitor.espec.ws/section14/topic112441.html
groks
groks
Сообщение #5 от 25/12/2018 14:17 цитата
rexxar, У дросселя может быть 2 и 3 золотые, но у них нет 4. Похоже китайцы начали перемычки маркировать как попало, может специально чтоб не сходилось ни с какой маркировкой.
skolin
Сообщение #6 от 25/12/2018 14:32 цитата
Очень просто. У низкоомных резисторов своя кодировка и китайцы ни при чем. Где то была таблица на компе не могу найти. Да и не пользуюсь. Все на глаз.
groks
groks
Сообщение #7 от 25/12/2018 16:00 цитата
skolin, И она секретная? Нафига это было бы делать, когда по стандартной можно что угодно закодировать?
skolin
Сообщение #8 от 25/12/2018 16:30 цитата
Да нет никакого секрета если таблицы есть. Наверно что то не укладывается в общую.
groks
groks
Сообщение #9 от 25/12/2018 20:20 цитата
Значит таблицы секретные?
Witewut
Сообщение #10 от 27/12/2018 19:47 цитата
а какой он величины? 2Watt? токовый датчик? розовые- температуро устойчивые высоковольтные
http://s54.radikal.ru/i144/1208/d8/cbca90320cd9.gif
который из них?
