Анатолий-C
Анатолий-C
Если вдруг испортился трансформатор или обгорела где изоляция его, то блок бы не запустился, верно? Тогда были бы другие симптомы? |
Kostik1984
Анатолий-C писал: | испортился трансформатор или обгорела где изоляция | А много таких случаев было? |
skolin
Вся эта писанина то ли бред то ли описан сон. 3 раза менять конденсаторы я оху-ваю. Для чего? Блоки работают более 10 лет и никто там паяльником не лазил. Вот более 40 лет вожусь и ни разу не видел полуживой транзистор. Интересно какой он. Ну если нюх собачий (другой бы не заметил) постараюсь расколдовать. В этом районе нечему вонять, наверняка в эту сторону тянет вентилятор запашок от греющегося какого нибудь резистора. После лазания внутри на резистор ложится микронный слой пыли, эта пыль как бы подгорает и пахнет. Через некоторое время исчезнет. Это нормальное явление. А второй пост просто жуть. |
Анатолий-C
skolin писал: | Вся эта писанина то ли бред то ли описан сон. 3 раза менять конденсаторы я оху-ваю. Для чего? Блоки работают более 10 лет и никто там паяльником не лазил. Вот более 40 лет вожусь и ни разу не видел полуживой транзистор. Интересно какой он. Ну если нюх собачий (другой бы не заметил) постараюсь расколдовать. В этом районе нечему вонять, наверняка в эту сторону тянет вентилятор запашок от греющегося какого нибудь резистора. После лазания внутри на резистор ложится микронный слой пыли, эта пыль как бы подгорает и пахнет. Через некоторое время исчезнет. Это нормальное явление. А второй пост просто жуть. |
Фото смотрели...? А что такого если они портяться конденсаторы и теряют емкость, и т.д. жарко им там.. мало места..(вздуваються) Три раза за 10 лет это мне кажеться нормально .. при ежедневной работе блока..
Да верно может и тянет воздухом запах..
Увидел при внимательном осмотре подозрительный диод..
Фото
http://radikal.ru/fp/092lnu2a8pb46 |
skolin
При интенсивной работе раз в 3 года, а то и реже почистить пыль и на этом все.
Подозрительный транзистор.....диод, следующий кто? Ужастики. Не лазь там и ничего подозрительного не будет.! |
Анатолий-C
skolin писал: | При интенсивной работе раз в 3 года, а то и реже почистить пыль и на этом все.
Не надо писать всякую ерунду вроде взрослый человек...
А так помогли бы лучше... |
Анатолий-C
LoneRanger
Анатолий-C, измерь сопротивление нового резистора, если 5,1 Ом - ОНО! Это же 5Вт, должен греться. И не зря его на радиатор прилепили |
Анатолий-C
Кто подскажет.. был да сгорел (развалился корпус) резистор 5W 5.1R (показания по тестеру LCR-T4 -5.24) такого нет в наличии, есть резистор 5W 4.7R (показания по мультику -5.5, по тестеру LCR-T4 -4.87) можно ли заменить 5.1 на тот, что я написал..? Не сгорит ли все это ..
Мучаю блок питания пк.. |
Witewut
Анатолий-C писал: |
Блок работает (когда не загруженна система в биосе или на стартовом экране пост кодов, все как ни в чем не бывало...), но при нагрузке минут через 10 примерно(установка системы или нагрузка программами процессора), пахнет "легким" паленным толи провод или пленка(пластик, специфический запах) не горит, а тлеет.. , блок при этом работает. Запах идет в районе разьема штекера (220) провода и кнопки... |
дросселя из говнопорошка так воняют, и вырубаться тоже должно
Анатолий-C писал: | резистор 5W 5.1R |
нагрузочный? по барабану... он в цементе? |
Анатолий-C
Witewut писал: | Анатолий-C писал: |
Да резистор цементный, он и пах так... старый испортился.., а новый на 4.7 по качеству как испорченый материал другой не как 5.1 был. |
Witewut
где он там стоял по 5 вольтовой выходной линии? ставь 4.7 только греться будет ещё больше... |
Анатолий-C
Witewut писал: | где он там стоял по 5 вольтовой выходной линии? ставь 4.7 только греться будет ещё больше... |
Поздно уже испробовал поставил, опять.. тоже самое.., надо проверять какие еще детали полетели.., резюк не держит короч перегреваеться .. |
Анатолий-C
Кто подскажет, что проверить еще...
misty1
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Анатолий-C, как что ещё проверить? Проверить сколько денег в кармане и при возможности оплаты ремонта, отнести блок в сервисный центр. А вообще даже профиль не заполнен! |
