Asustek A8N-E
NefiltrOFF
Сообщение #1 от 03/02/2021 14:39 цитата
Достал свой старый комп......включил.....заработало.
Но нарисовалась следующая проблема. Материнка не видит SATA диски подключенные.
Даже в биосе не видит при первоначальном старте.
SATA контроллер сдох???? Возможно его как-то починить???
ДОБАВЛЕНО 03/02/2021 14:42
P. S. IDE диски определяются. Насколько помню проблема с SATA возникла давно. При запуске компа диски не определялись....потом через какое-то время работы компа диски определялись как флешки, подключенный через USB. Как понимаю после "прогрева" материнки.
Сейчас вообще все мертво после часа-2-3 работы((((
Сообщение #2 от 03/02/2021 19:01 цитата
Проще будет купить внешний контроллер сата и воткнуть в слот.
Скорее всего южный мост отъехал-менять\реболлить его точно нерентабельно.
NefiltrOFF
Сообщение #3 от 05/02/2021 15:50 цитата
У меня по этой неисправности больше спортивный интерес, починить для себя надо. А потом все-равно с нее литы начну дергать...хотя возможно и оставлю на память))
И да там нет южного моста, чип там один NForce 4 Ultra.
Как понимаю, надо попробывать термофеном этот чип погреть немного....как у видеокарт чипы прогревают.
Может и заработает.
Сообщение #4 от 05/02/2021 18:24 цитата
Да можно прогреть,новый чип один хрен уже не купить.
Литы новые не больших денег стоят что б их с плат дёргать
