FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Доброго времени суток. Есть видеокарточка GTX 760 Jetstream 2048M от Palit с проблемой по изображению. А точнее, если драйвера не ставить, то работает приемлемо, но после установки дров получаються артефакты ввиде полос и искажения цветопередачи. Ну пожарить на нижнем подогреве был вариант, но не помог. В процессе тщательной диагностики было выявлено, что сгорел в уголь конденсатор рядом с ШИМ фаз питания (NCP5392E). Так вот 2 вопроса.
1. Есть ли смысл шить BIOS (25Х20CLN)?
2. Может кто то подсказать номинал этого конденсатора, потому как бордвью не нашёл. И вообще нужен ли он или он просто как фильтрующий, а не задающий? Фото где он был установлен прилагаю.
Brightshadow
Чип GPU подох. Не трать время. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Brightshadow, да я понимаю что либо GPU сдох, либо память. Но хочеться всё таки использовать последние конвульсии видяшки. Может прошивка и замена конденсатора решат проблему (надежда есть всегда). Может всё таки не хватате мощности по фазам питания из за сдохшего кондёра (вдруг он задающий). |
Задающий если бы умер то нина не было совсем.Да и обуглить его невозможно сила тока в цепи не та.Померить что есть на этом кондёре питание скоре всего какое то будет. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
n max, ну может не задающий, может опорный или какая нить подтяжка напруги. Он не то что обуглился, а расслоился вдоль на 4 слоя (первый раз вижу что бы керамика расслоилась как сланцевый камень). На землю пятаки не звоняться. Один пятак звониться на контроллер аж сразу на 4 ноги. |
Brightshadow
FreddikMerfi, Артефакты из-за прошивки? Бред полный. Из-за кондера тоже ооочень маловероятно. В таком случае они бы и без драйверов были.А вот с дохлым GPU валяется у меня 8800 огромная такая, с турбиной, крутейшая. Прям как 3090 сейчас. Так вот у нее поведение точь в точь как у твоей. Это у 8800 была типовуха, правда там там чип под крышкой как у проца, что и есть погано. Она очень горячая, как и 760. Я сам на двух 760х в sli довольно долго играл. Потом продал. И если принудительно через отдельный софт не добавлять на них оборотов вертушек, то температура легко уходит за 80, даже несмотря на большой корпус с 5ю 14ми вертушками. А о твоей карточке вряд ли кто то так заботился. Так что ставлю на GPU.
Посмотри еще для успокоения осцилом напряжения по фазам и что там на кондер приходит, там поглядим. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Brightshadow, ну по прошивке я думаю тоже что вряд ли, хотя 3 - 5 % может быть и прошивка. А вот из за кондёра может тоже быть малый шанс, потому как он относиться как раз к ШИМу по питанию фаз, а значит может и проседать питалово по фазам, а далее и артефакты, хотя ХЗ. Но кондёр очень хочеться поставить для успокоения души. |
Brightshadow
FreddikMerfi, Да понятно, но номинал хз. Может у кого есть такая карточка подтянется... |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Brightshadow, а как думаеш, бордвью найти можно? Я нашёл в Ютубе ролик и под роликом есть ссыль на архив бордвью на видяшки, но там они начинаються с 10 серии, т.е. с 10ХХ. |
Даташит на контроллер есть в сети(там схема есть без номиналов) по нему можно прикинуть в какой цепи стоит кандёр.
Биос если и прошить то хуже не будет. |
Brightshadow
FreddikMerfi, Возможно. Попробуй на ремауде спросить.
ДОБАВЛЕНО 17/06/2022 10:56
Да! Осцилом то посмотрел что я выше писал? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
n max, даташит я нашёл. Пятак один у кондёра звониться на 4 ли 5 ног ШИМ. Нифига не понял по даташиту какой из них.
Brightshadow, осцилом пока не глядел. Принесли ноут и 2 ТВ на починить. Пока карточку отложил в сторону. Чуть позднее займусь. |
Одна нога кандёра на землю вторая на 4 и 5 вывод одновременно? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
n max, одна нога кондёра, на 4 или 5 выводов одновременно на ШИМ, а вторая нога на землю вообще не звониться. |
Так 4 и 5 выводы обозначены как VID и оно должны идти на чип прямиком-через них чип регулирует своё питание в зависимости от вычислительной нагрузки так в даташите написано.Мож маркировку не правильно прочитали контроллера |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
n max, не 4 и 5 нога, а 4 ноги или 5 ног одновременно звоняться! |
тогда снять чип и прозвонить ещё что б прикинуть где проблема.Даташит есть на чип думается разберётесь |
