Не включается ПК
sailor
Сообщение #1 от 26/10/2004 02:03 цитата
Очень странно - перестал включаться ПК (старенький compaq PII - desk type). Сначала для того чтоб включить надо было несколько раз включить и выключить. Теперь же можно сидеть до утра, щелкать выключателем и ПК не включается. Раздается короткий и 2 длинных сигнала, мигает NumLock на клаве. Пробовал менять память местами - не помогает. Процессор не трогал - нету запасного. Мать - со встроенной зв.платой и сетевой картой. Может кто знает что означает на compaq этой модели этот сигнал - короткий и 2 длинных ? Или есть другие предложения ? Спасибо !
Murka
Профессор
Murka
Сообщение #2 от 26/10/2004 02:33 цитата
Не процессор точно иначе кто-бы тебе пищал?
screwdriver
Сообщение #3 от 26/10/2004 05:38 цитата
Заходишь на сайт компака , сейчас НР он принадлежит, и по полному названию и номеру своего компутера ищещь.
но это не память, там один длинный и два коротких, может видяха из слота выпала?
ssv
Сообщение #4 от 26/10/2004 07:26 цитата
Видео,подкинь другое.
sas
sas
Сообщение #5 от 26/10/2004 16:03 цитата
А я всегда считал Д -ето видик._ . .
И корректнее будет не стартует!
Viat
Сообщение #6 от 26/10/2004 16:30 цитата
sailor, батарейку проверить или заменить улыбка
sailor
Сообщение #7 от 26/10/2004 17:32 цитата
sas, - мы читали втроём твоё послание - но так и не поняли смысл.... может буквы какие не прошли, а ? В данный момент проверяем то что посоветовали. Находимся в море - нет возможности что либо заменить на другое оборудование.
tokar
Сообщение #8 от 26/10/2004 18:17 цитата
sailor, протри контакты на видео, на памяти, и т.д. Передёрни процессор и все что можно передёрнуть (затвор, карты улыбка ), очисть все от пыли - грязи, может и поможет.
sas
sas
Сообщение #9 от 27/10/2004 08:56 цитата
Д-по морзе дллинный и два коротких-нет видика.
Попробуйте в биосе все поотключать,може полегчает?
ssv
Сообщение #10 от 27/10/2004 09:34 цитата
Как они в биос войдут? Через окно залезут? помираю со смеху! рёв в три ручья голливудская улыбка
screwdriver
Сообщение #11 от 27/10/2004 10:18 цитата
А питание смотрели, чего там делается на выходх БП ?
tokar
Сообщение #12 от 27/10/2004 14:20 цитата
sas, вообще-то sailor писал:"Может кто знает что означает на compaq этой модели этот сигнал - короткий и 2 длинных ? "
sailor, вот ссылка:
http://bioscentral.com/beepcodes/compaqbeep.htm
из которой следует что "1 short, 2 long - Bad RAM - Reseat RAM then retest; replace RAM if failure continues".
sailor
Сообщение #13 от 27/10/2004 22:33 цитата
питание смотрел - все нормально с БП. Пробовали поставить другой из такого же ПК. Результата нет. Поменяли РАМ - тот же самый результат. Видео контакты не могу протереть - там все на одной мат.плате...Главное что интересно - то что дефект появлялся потихоньку. Как я говорил - сначала просто надо было включить, выкл и опять вкл. затем уже раза -3, потом 10 раз, а теперь вообще никак..хрень какая-то. может за борт его, а ? а жалко....
General
General
Сообщение #14 от 28/10/2004 11:37 цитата
Раньше себя так мамки лакистар вели от АТ питания , а с АТХ всё ОК .
Andrew
Andrew
Сообщение #15 от 28/10/2004 12:54 цитата
Почему проигнорировали это
Viat писал:
, а так же сброс BIOS ? Я с Compaq уже не первый год работаю. Если после всех манипуляций заработает, то перешейте обязательно BIOS, на сайте HP они все есть.
sailor
Сообщение #16 от 28/10/2004 20:37 цитата
нет, не проигнорировал - я батарейку тоже поменял. поставил из работающего ПК, но все равно такая фигня.... и как сбросить BIOS на этой плате ? буду благодарен за точный ответ со всеми ссылками на новый БИОС - у нас нет возможности долго сидеть в сети - у нас все через спутник Инмарсат Б.
sailor
Сообщение #17 от 28/10/2004 22:59 цитата
Зашли на сайт НР - там спрашивается модель нашего ПК. На кожухе просто написано Compaq DeskPro. А какая модель не ясно. Где можно посмотреть ???
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #18 от 28/10/2004 23:11 цитата
так штатное видео в БИОСе заблокировать можно,наверное.
Andrew
Andrew
Сообщение #19 от 29/10/2004 06:49 цитата
BIOS сбрасывается перемычкой рядом с "Ext. Bat", поищи гдето недалеко от батарейки разъем для подключения внешней батарейки, около него будет перемычка, только из розетки выключи, переключи перемычку и подержи сек. 30 не меньше. На Compaq часто разрисована вся плата с внутренней стороны крышки посмотри внимательно.
P.S. весь ряд Deskpro http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=prodhomes&h_lang=en&h_cc=us&h_product=89323&h_client=s-a-r163-1&h_page=hpcom&lang=en&cc=us
поищи по всем модельным рядам там в некоторых последние 3 цифры означают частоту процессора, ищи свой.
А чтоб проверить видео, просто вставь любую видюху, а комп ее сам обнаружит и вырубит внутреннюю.
tokar
Сообщение #20 от 29/10/2004 07:40 цитата
sailor, на Compaq модель писали вроде-бы сзади на бумажной этикетке (ежели не путаю).
