Mikl1970
Материнская плата MSI K8Neo4 чипсет nForce 4 Ultra не видет при загрузки видекарту PCI-E GF 6600GT DDR3 128Mb, сигнал один длинный два коротких,эту же видеокарту вставляю на другой комп все нормально определяется и работает.В эту же плату(MSI K8Neo4 )
вставляю другую видеокарту NX6600-TD128E, то же все начинает работать.Не могу понять в чем дело, помогите пожалуйста. |
FREIDE
Перепрошей BIOS,должно помочь, слей последнюю прошивку и шлёпни её в замен старой  |
Mikl1970
Пробовал с родного сайта пршивку брал и менял не помогло,может какието настройки в БИОСЕ поменять  |
FREIDE
от сюда можно залить последний офиц. биос(у тя такой???) и сколько у тебя стоит оперативы(какая, сколько планок, в 2-х канальном режиме стоит или нет?) |
Mikl1970
Оперативы стоит 2 по 256Mb в двухканальном режими PC3200.
Ссылку на биос не видно повторите пожалуста. |
m.ix
Master Mixa
Mikl1970, Есть интергрированная видюшка на ней?
Если да то нужно переключить режим видео, на ON board
Подобные писки могут быть из-за неправильного подключения шнура видяха-моник (повреждён шнур) могут гнёзда в видяхе разболтаны быть.
Mikl1970,
Вы различите звуки когда
1 видяха не подключена к системнику
2 когда кабель к монику не подключён от видяхи
Эти звуки почти эдентичны. |
voffka
прошивка биоса не поможет ,
m.ix дело говорит... |
Mikl1970
А процессор может повлиять.... |
Iwan
Mikl1970,
А про не совместимость конкретных изделий то же не следует забывать... |
Primary
Техноманьяк
А видеокарту в другой материнке проверяли?.
Кварц живой? Выходные сигналы есть? |
Mikl1970
Да проверял работает,ставятся драйвера, 3D Mark запускал, на интеловском чипсете. А вот на nVidio тишина черный экран и все. |
Cross
может БП шалит ? GT по идее больше должна потреблять , потому может и не стартовать. |
KaSer
Mikl1970, Значить данная мат-плата не поддерживает данную видеокарту... |
