tanol
Подскажите пожалуйста партномер ил какой дисплей можно поставить вместо разбитого,где приобрести его(можно плату с рабочим LCD).
НА шлейфе дисплея:
FPC-011981-1-01/FPC2
на дисплее:
MSGF011981
111111B34
дисплей.rar 291.4 КБ Скачано: 323 раз(а)
BVJ
Через АСЦ Алкотел (Texet). Если и у них в поставках нет, то вряд ли где найдешь, разве что только с разборки. |
tanol
BVJ писал: | Через АСЦ Алкотел (Texet). Если и у них в поставках нет, то вряд ли где найдешь, разве что только с разборки. |
В АСЦ (Texet) можно заказать на D5300 / D7400 / D7600.
А вот какой из них пойдёт на D7455A неизвестно.
Поэтому создал тему здесь чтобы знать что заказывать или что покупать. |
tanol
TX-D5300A Дисплей на трубке 1 строка
TX-D7400 Дисплей на базовом блоке 2 строки
TX-D7455A Дисплей на трубке (монохромный с подсветкой), 5 строк
TX-D7600 Строк дисплея трубки 5
Похоже что TX-D7600 может пойдёт,кто знает?
Похоже инфа неверная: TX-D7400 Дисплей на базовом блоке 2 строки ? |
vasav
От ТХ-7400 точно не подходит ... |
tanol
vasav писал: | От ТХ-7400 точно не подходит ... |
vasav ,Спасибо за информацию. |
murashko
Ни один из вышеуказанных не подойдет. Ищите родной. |
tanol
tanol
murashko писал: | Ни один из вышеуказанных не подойдет. Ищите родной. |
Что то нет предложений в разделе покупки.
Может кто знает партномер этого дисплея или какой аналогичный!? |
BVJ
Ты думаешь если спрашивать по второму кругу, то новые ответы появятся? Не покупай китай, нет для них поставок специфических запчастей. |
tanol
[quote="BVJ писал: | Не покупай китай, нет для них поставок специфических запчастей. |
BVJ,самое интересное что в китайских интернет магазинах их НЕТ!
Во всяком случае я не нашёл........ |
BVJ
Так ведь таких комплектующих мильон, номенклатура постоянно меняется, быстро снимается с производства. Поэтому и не найдешь, разве что случайно. В мастерских обычно это берется с доноров, но вероятность их найти зависит от объема продаж. |
tanol
BVJ писал: | В мастерских обычно это берется с доноров, но вероятность их найти зависит от объема продаж. |
Так обращался к ребятам,у них авторизация текстета ,я об этом писал.
tanol писал: | В АСЦ (Texet) можно заказать наD5300/D7400 D7600. |
BVJ
Я видел, что писал, и сам перепроверил по прайсу, поэтому и сказал, зачем по второму кругу опять начинать. Ну нет поставок у Алкотела, чего ты еще хочешь. Кое-что им удается урвать у китайцев, несколько процентов от того что надо, и все. По другим категориям техники еще хуже, надо 1 микруху стабилизатора поменять допустим, а предлагают только платы целиком по цене почти нового. Единственная фирма, которая почти гарантированно поддерживает поэлементный ремонт телефонов поставками з/частей это Panasonic. |
