аон МЭЛТ211 не проходит сигнал вызова
san06
san06
Сообщение #1 от 16/09/2006 21:13 цитата
аон мэлт211 перестал работать после того,
как с" корнем" выдрали блок питания,после восстановления
индикатор засветился,но перестал определять и не проходит
сигнал вызова,может ктоподскажет в чем причина или схемку на него.
rommy
rommy
Сообщение #2 от 16/09/2006 23:43 цитата
klen052 писал:
сигнал вызова
Если не проходит сигнал вызова,то и определять не будет.
Попробуй сделать перезапуск.
san06
san06
Сообщение #3 от 17/09/2006 09:19 цитата
перезапуск делал,как и положено проиграл мелодию,высветил модель русь "классика",остальное без изменений
Добавлено 17/09/2006 10:27
здесь на форуме для русь 26 нашел рекомендациидля такой же неисправности:mode-3-4 ,затем ,перебирая * ,найди Fr 1375.Жми 1 пока не появится Fr FULL.Далее жми на решетку.Все."
для 27 такие манипуляции стоит попробовать или версии разные не покатит?
san06
san06
Сообщение #4 от 17/09/2006 19:03 цитата
прошу прощения аон заработал, первоначальный перезапуск программы делал без подключения к телефонной линии.
ats
ats
Сообщение #5 от 17/09/2006 23:12 цитата
А подключен он был к линии или нет , АОНу это фиолетово, капкан был не здесь...
