Автор | Сообщение |
Gemini40
СМА Samsung WF0400S1V, новая. Набирает воду до появления ошибки 4Е. Если ошибку проигнорировать, вода начнет набираться дальше, пока не польется через горловину. К стирке не переходит.
ЗЫ. шланг опущен через край ванны, т.е. дело не в нем...
В чем может быть проблема.
Заранее спасибо. |
Тучка
Хозяйка стратосферы
Gemini40 писал: | СМА Samsung WF0400S1V, новая. |
На гарантии? |
regiss
Gemini40 писал: | ЗЫ. шланг опущен через край ванны, т.е. дело не в нем... |
Всё понятно....
Вызывай мастера и не парь мозги....
Тем более.... |
wasilij
lGemini40, до датчика уровня похоже,трубка слетела..или эта же трубка засорена,хотя маловероятно,что в новой такое может быть.Проверь разъем на датчике уровня.Но непонятно,зачем в новую сма тебе лазить,а как гарантия? |
eskander
Gemini40, Вся проблема в твоей лени!!! В течении 2х недель, имееш право поменять машину без объяснений причин, типа цвет не нравится!!! Потом 3 года гарантии. На гарантийном талоне есть телефон горячей линии. Звониш туда, объясняеш причину. Дальше это не твоя проблема. Через 45 суток после звонка, если машина не работает, можеш подавать в суд!!! |
Gemini40
Вот мастера и ждём, а на всякий случай подскажите где находится датчик уровня воды? |
regiss
Gemini40 писал: | Вот мастера и ждём, а на всякий случай подскажите где находится датчик уровня воды? |
wasilij
Gemini40
wasilij, ты типа давай не умничай .... афган тебе
wasilij писал: | lGemini40, до датчика уровня похоже,трубка слетела..или эта же трубка засорена,хотя маловероятно,что в новой такое может быть.Проверь разъем на датчике уровня.Но непонятно,зачем в новую сма тебе лазить,а как гарантия? |
огромное спасибо за помощь, дело было всё в изогнутой трубочке у входа прессостата |
Тучка
Хозяйка стратосферы
Gemini40, Ты тут всех развел похоже |
славик163
Подтверждаю - причина ошибки 4e была в прозрачной трубке от прессостата (так кажется называется) : при транспортировке стиралки нижний конец прозрачной трубки от прессостата
слетел от патрубка, находящегося в передней части машины (самсунг) гдето в середине по высоте машины. На конце трубки еще есть поролоновый валик. Спасибо за совет- съэкономил на мастере. |
Александр Михалыч
Gemini40 писал: | СМА Samsung WF0400S1V, новая. .... вода начнет набираться дальше, пока не польется через горловину. |
славик163 писал: | Подтверждаю ...... при транспортировке стиралки нижний конец прозрачной трубки от прессостата
слетел от патрубка, находящегося в передней части машины |
славик163, В этом месте, надо постараться что бы ее снять (трубочку).
Тучка писал: | Gemini40, Ты тут всех развел похоже |
Рифат
Обыкновенный человек
Александр Михалыч, тут история похуже-просто ты не в курсе. Тучка (Тучок?)тут вообще развела ВСЕХ |
Александр Михалыч
