Автор | Сообщение |
payalov, |
payalov
VasiaSPB
Для АБВГДЕЙКА про клапан Favorit
Этот же клапан ставится на кучу машин американского и европейского производства. Даже российского. Мы берем в Новеле, Внимание, бывает он нескольких типов: на 110 и 220 вольт, есть на 12. Ну и форма там есть типа Т, Т с поворотом и еще какие-то варианты.
ДОБАВЛЕНО 13/09/2016 08:39
p.s. размеры при заказе проверяйте, иначе может не встать в стандартное место. (в некоторых машинках под клапан мало места).
ДОБАВЛЕНО 13/09/2016 08:41
RuslanRec, тахометр ???!!!??? |
sergo1959
Уважаемые форумчане!Вопрос такой....Стиральная машина FAGOR LA-18ME.Пропали некоторые режимы из программ стирки.Спецы сервисного центра определили неисправность платы управления. Получили новую плату.Приезжали специалисты сервисного центра установили и не смогли ее активировать.Родная плата версии V5.5 а новая V6.4.Сослались на то что прошивка на флешке частотного привода не соответствует данной версии.Но мое мнение другое- нужен код активации.На флешке прошивка управления частотником и не может влиять на активацию платы.Посоветуйте в этом случае что делать или есть ли у кого коды активации на новую версию платы.Буду очень признателен вам!!! |
Fagor Service
sergo1959 напишите свои контакты на почту (fagorservice@yandex.ru), постараемся помочь, если сами не знаем, спросим на заводе.
надо будет созвониться, так как многие детали (прежде всего года выпуска оборудования) имеют значение. |
sergo1959
dos_oleg
Добрый день всем! Взял на "воспитание" стиралку SpeedQueen , приехала с Голландии с диагнозом "подшипники" но по ходу проверки не греет воду. Подача воды 2 входа гар+хол.
Подозреваю что использовалась с внешним подогревом. В машине стоят тены, питания нету. В модуль пока не лез, так как по идее в сервисном меню должно быть переключение. В нете ничего внятного не нашел, только общая инстукция пользователя. Правильный ли ход моей мысли? За любую инфу или помощь спасибо.
Забыл добавить: проходит весь цикл без остановок и ошибок
20160916_123516_1.jpg 99.98 КБ Скачано: 236 раз(а)
VasiaSPB
Для dos_oleg
1. Ваш Speed Queen по-ходу Alliance (завод один, машинки в разных странах под разными брендами, кажется у вас такая, которая у нас идет под другим индексом
Прелесть машин Alliance в том, что в коде зашифрована комплектация. Они мне понятны, а ваша SWFY64WN4000 мне не понятна, так как видимо для бренда Speed Queen там как-то по-другому.
2. Машину могли комплектовать для общих нужд
ДОБАВЛЕНО 20/09/2016 16:31
а использовали на объекте где была горячая вода и ОТКЛЮЧИЛИ в компе нагрев. Нагрев шел исключительно от горячей воды, такое бывает.
Так вы что, точно знаете что на ТЭНы ток не подается? |
kolinadm
Здравствуйте. Кто сталкивался с Промышленными стиральными машинками Fagor LA 10,18,25 под управлением движка Commander Sk 3 фазный? Проблема заключается в том что, машинка стирает только в одну сторону. как подключить реверс? до меня кто-то сбросил по умолчанию частотник. |
kolinadm, |
kolinadm
kolinadm писал: | Здравствуйте. Кто сталкивался с Промышленными стиральными машинками Fagor LA 10,18,25 под управлением движка Commander Sk 3 фазный? Проблема заключается в том что, машинка стирает только в одну сторону. как подключить реверс? до меня кто-то сбросил по умолчанию частотник. |
Все разобрался нужно было инструкцию прочитать.
Вот этот Параметр нужно было настроить. (11 Выбор логики пуска/останова) установи 2
Pr 11 КлеммаB4 КлеммаB5 КлеммаB6 Блокировка
2 Разрешение Ход Вперед/назад № |
spektor66
Мужики подскажите Primus R10 FAVORIT ошибка 68 не могу найти расшифровку кода??? |
Александр Михалыч
spektor66, Вам бы свой профиль заполнить.(не обязательно, но так будет лучше. ) |
тюю
spektor66, мастер что говорит ?! |
Пром.оборудование
Коллеги, приветствую!
Напоминаю Вам, что мы являемся официальным дистрибьютором и сервисным центром Alliance Laundry Systems
Это профессиональное и промышленное оборудование таких марок как: PRIMUS, LAVAMAC, UNIMAC, IPSO, SpeedQueen, Huebsch, Favor.it, а так же некоторые модели ASTRA, ВЯЗЬМА, DOMUS, LAVANDA.
Если нужны запчасти для этого и другого оборудования - обращайтесь! Есть документация.
Так же напоминаю, что мы заинтересованы в сотрудничестве со специалистами из разных регионов, в случае если поставляемое нами оборудование не может быть обеспечено быстрым качественным сервисом нашими специалистами из-за географической удаленности.
Отправляйте свои контакты, если заинтересованы. Об условиях сотрудничества всегда договоримся!
spektor66, Пока, то что нашел: краткое описание ошибки 68, - Нет сигнала при отжиме. |
Termit2003
Господа? помогите с сервис мануалом на стиралку с сенсорным дисплеем IM8 IMESA. Или схемой электрической или прошивкой... |
тюю
Termit2003, проблемы ?
фото морды где ?
ДОБАВЛЕНО 22/01/2017 00:49
и шильдика |
Termit2003
Морда залитыш, дисплей заменил. Подсветку запустил от отдельного блока. Показывает только полосочки вертикальные.
Судя по току - загрузка прог идет..
Принесли в разобраном виде. вот тут 13 позиция похожа: http://oookomya.com/zapchasti-dlya-prachechnogo-oborudo
И это всё что я смог на неё найти.
Саму стиралку я не видел, ибо мастер, застольный, не выездник.
А где почитать, как загрузить картинку? |
Анваров
Доброго времени суток. Являюсь представителем компании Alliance Laundry Systems в Узбекистане.
Могу помочь с вопросами по поводу машинок Primus. Так у меня возник вопрос. Гладильный каток I25-160 показывает ошибку AL4: АКТИВИРОВАНИЕЗАЩИТЫ ПРОТИВПЕРЕГРУЗКИДВИГАТЕЛЯВАЛА Если двигатель вала работает неправильно, изобразится это сообщение об ошибке
ДОБАВЛЕНО 31/07/2017 13:38
Анваров писал: | Доброго времени суток. Являюсь представителем компании Alliance Laundry Systems в Узбекистане.
Могу помочь с вопросами по поводу машинок Primus. Так у меня возник вопрос. Гладильный каток I25-160 показывает ошибку AL4: АКТИВИРОВАНИЕЗАЩИТЫ ПРОТИВПЕРЕГРУЗКИДВИГАТЕЛЯВАЛА Если двигатель вала работает неправильно, изобразится это сообщение об ошибке | Так дальше написано что надо отключить и заново включить, я пробовал не помогло. Кто нибудь сталкивался с этим? Помогите с решением этой проблемы Заранее спасибо |
Андрей Некрасов
Машинка вязьма ВО-40П ,КСОМ 1.3. всё работает в начале , пускаешь на стирку , барабан крутит воду пускает и виснет комп полностью и выдает ошибку нет связи с инжектором ну и периодически другие ошибки, кабель проверили мозги прошили . чё делать ? |
