Indesit WISL105X одновременно набирает и сливает воду
Ed
Сообщение #1 от 25/09/2004 11:23 цитата
Indesit WISL105X одновременно набирает и сливает воду, в чем может быть проблема? Уже пробовал менять пресостат.
Мистер Ломакс
Мистер Ломакс
Сообщение #2 от 25/09/2004 11:35 цитата
Что высвечивает?
Трям
Сообщение #3 от 25/09/2004 13:09 цитата
Аааа.. посмотрите как сделан слив воды - по уму КОНЕЦ сливного шланга должен быть на расстоянии не менее 50 см от пола.. если конец шланга НИЖЕ уровня барабана, то так и будет.. попробуйте в этот момент просто приподнять конец шланга, если вода перестанет литься - так и есть.. надеюсь помпа не работает в этот момент, а вода самотёком сливается..
Alexzz
Alexzz
Сообщение #4 от 25/09/2004 13:10 цитата
Когда одновременно и сливает и наливает, чаще всего слетел EEPROM. Перешивать надобно. Бывает, что и не показывает ничего. Но конечно если показывает номер ошибки, то неплохо было бы знать.
Юрий Бабарыкин
Юрий Бабарыкин
Сообщение #5 от 27/09/2004 06:39 цитата
А по-моему Трям, прав. По уму это называется Сифонным эффектом. Я несколько раз в неделю прихожу к клиентам, поднимаю шланг и беру деньги за вызов(а на будующее говорю- читайте инструкцию!).
Ed
Сообщение #6 от 27/09/2004 11:31 цитата
Шланг находится на положенном расстоянии от пола. Показывает как обычно, приняла программу, начала набирать и сливать.
Макс
Макс
Сообщение #7 от 27/09/2004 17:39 цитата
Ed, Alexzz прав проверь прошивку. Ты кстати так и не написал, во время слива насос работает или нет?
Toucher
Toucher
Сообщение #8 от 03/10/2004 13:36 цитата
А случайно вакуумника там нет?
Ed
Сообщение #9 от 21/10/2004 17:11 цитата
Всем спасибо! Проблема была в прошивке.
