Автор | Сообщение |
Ratnnovskiy
LG F1068LD не сливает воду. стирки проходят без проблем. Проц TMP88FW45AFG на 61 пине нет +5в на включение насоса. При подаче 5 в на даный пин насос работает. Хана процу или нет нужного условия? Прошу совета у форумчан. |
sashko65
Толян ...скорей что да ...если от порта нет команды .
ДОБАВЛЕНО 16/07/2018 10:32
На разбор у меня ,WM 2004 Sport 2004 , serial 503KWMK00283 Korea.
ДОБАВЛЕНО 16/07/2018 10:33
Проц живой ,дальше ньюансы есть . |
Антонов007
аварийный слив есть ?, можно ещё зайти в Тест там принудительно включаются режимы.. |
power1
Ratnnovskiy писал: | LG F1068LD не сливает воду. стирки проходят без проблем. Проц TMP88FW45AFG на 61 пине нет +5в на включение насоса. При подаче 5 в на даный пин насос работает. Хана процу или нет нужного условия? Прошу совета у форумчан. |
Во первых не ясно, как могут стирки проходить без проблем если между циклами нет слива.
Подача питания 5 в принудительно на не поднятый пин проца без токового резистора,
приведет к обрыву порта выхода, там внутри полевик ключ, если не активен - на корпусе.
Совет, смотри пресс.
ДОБАВЛЕНО 16/07/2018 10:22
Антонов007, вопрос бестолковый, читай вопрос внимательней.
ДОБАВЛЕНО 16/07/2018 10:27
Антонов007 писал: | аварийный слив есть ?, можно ещё зайти в Тест там принудительно включаются режимы.. |
В тестовом режиме, нет принудительного включения, режим стирки происходит как положено
с проверкой всех режимов и блокировок в циклах, по сокращенной программе по времени. |
Ratnnovskiy
Стирка доходит до полоскания а дальше стоп пин подымал как положено. |
power1
Молодца, только описывать нужно все подробно, не будет лишних вопросов.
Смотри пресс по частоте полный бак, возможно гуляет при стирке.
ДОБАВЛЕНО 16/07/2018 10:43
Сними клему с ТЭН выставь холодная стирка, вставь в трубку пресса шприц, запусти без воды
обмани контроллер, пробуй воздухом шприца дать команду полный - пустой, без мондража..
ДОБАВЛЕНО 16/07/2018 10:46
Если без гемороя, подмени пресс, трубку, прочисть сифон. |
Ratnnovskiy
power1
Последнее, посади порт на плюс 5в через резюк 10к, возможно 0,001 % обрыв внутренней подтяжки питания ключа. |
Антонов007
ты не прав в тесте включается по упрощёном варианте ,без всяких обратных связей ,тоесть нагло и грубо ...учись студент[b]power1[/
А аварийный слив это на максимум жать шприцом
Вам не машинки ремонтировать |
power1
Антонов007 писал: | ты не прав в тесте включается по упрощёном варианте ,без всяких обратных связей ,тоесть нагло и грубо ...учись студентpower1[/
Умник, в тестовом ошибки проверяют, принудительно мотор, ошибок и стоп авария не увидеть...
(А аварийный слив это на максимум жать шприцом )
Чего его жать, если ТС сразу сказал что насос крутит при управлении принудительно на ключ.5в
и если пресс не включает, то хоть надуй его как шарик, там частотное сравнение, не эл контакт.
Без аварийных блокировок как определять неисправность, по запаху горелой периферии и щелканью как семечки симисторов
ДОБАВЛЕНО 16/07/2018 14:51
Антонов007 писал: | в тесте включается ,без всяких обратных связей ,тоесть нагло и грубо ...учись студент |
СЪЕЛ! |
Антонов007
принудительно подать 5вольт проверяется исполнительная часть не хитрая (симистор насос ) никто так не проверяет умник , а я пишу как заставить проц включить
помпу тоесть цел ли порт -это самое первое ,потом уже делать заключение проц или не проц
Вот у сервисе прес игнорируется когда проверяется насос , |
power1
Антонов007 писал: |
Ну и как тогда машина определит есть ли вода, по вашим знаниям и даст разрешение работу ТЭН, мотор.
ДОБАВЛЕНО 16/07/2018 15:10
Что без защиты произойдет если короткое в моторе? контроллер дает вначале не полную работу мотора(открывание сима) чуть - чуть
и если на нем ток более чем записаны переменные в компараторе, блокирует его работу и показывает тебе ошибку.
тю
power1, бульбулятор НУЖЕН ? |
power1
Частота сгенерирована сердечником с катушкой прессостата, преобразуется в аналоговый сигнал и теми же компараторами
сравнивает величину сигнала и дает команду работы тому иному далее компоненту внутри контроллера.
Будь то команда пустой бак, норма или переполнение. |
тю
тю писал: | power1, бульбулятор НУЖЕН ? |
power1
Не по твоим зубам инфа. |
тю
сектант ХУЕ......А
ДОБАВЛЕНО 16/07/2018 16:40
power1,
ДОБАВЛЕНО 16/07/2018 16:49
я НЕ в секте !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
power1
Антонов007
Бульбулятор сдесь к стати !!!!!!!!!!!
как там ТС включал насос а в практике первое заменить сим , если по пресу тогда бы ошибку било
Кто его знает ...к мастеру обращайтесь |
power1
тю писал: | я НЕ в секте !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Давно не был там...
ДОБАВЛЕНО 16/07/2018 16:04
Антонов007, Драку не осилил, сдался, подлиза теперь |
