Автор | Сообщение |
gurman40
СМА после заполнения водой,с трудом проворачивает барабан, в перед и назад,
Подшибники в отличном состоянии,Щётки на двигателе плотно притерты к колектору эл.двигателя,искрения почти нет,отжим идет хорошо,
Подскажите ,что за проблема? |
Ponedilok
А с нагрузкой как ,вращается? |
Евгений!
Сними мотор и включи напрямую. Исправный мотор резко и почти без искрения набирает обороты. |
mario-kvk
та же проблема с машиной pc 4510 c 644. напрямую работает., если снять ременнь, то та же ситуация. сигнал с тахогенератора приходит может какие проблемы на плате, нужна схема |
regiss
Евгений! писал: | Сними мотор и включи напрямую. Исправный мотор резко и почти без искрения набирает обороты. |
Ну и что это ,в данном случае, даст? Внимательно читал????
gurman40 писал: | отжим идет хорошо, |
gurman40 писал: | СМА после заполнения водой,с трудом проворачивает барабан |
Это что, без белья ? Т.е. почти без нагрузки? Значит его можно остановить рукой, во время стирки.
Скорее всего мотору пипец...
Есть вероятность, что дефект в модуле, но очень не большая. Поэтому, для чистоты эксперимента, надо подкинуть любой универсальный мотор. |
regis2, что то не ладно в королевстве... КогдаЕвгений!, и gurman40, писали просмотрел? |
regiss
xarl писал: | КогдаЕвгений!, и gurman40, писали просмотрел? |
Старость не радость............. |
Мелиор
А я заметил, но думаю regis2 решил это написать, чтобы mario-kvk не пошел по ложному следу
А mario-kvk, так никто и не ответил |
-alexcom-
а руками попробуй повращать, может что попало (насок например), при этом отжим как понял крутит отлично ?? (без воды) |
майкюэль
-alexcom-, на даты орати внимание.люди уж стирают вовсю... |
