george_p
По неустановленной причине выгорели несколько дорожек на плате управления. После восстановления дорожек все равно не отжимает. На колодке платы обгорели контакты, идущие от тахогенератора. Опыта ремонта плат управления нет. Подскажите пожалуйста, как восстановить отжим.
Надпись на бирке платы
byds copreci
e-20550 aretxabaleta
mod. byds 891-0
cod. 361-010 |
george_p писал: | обгорели контакты, идущие от тахогенератора. |
Сначала надо бы установить причину обгорания... |
Мелиор
Надо разобрать движок. В нем часто прогорает пластмасса между выводом таходатчика и обмотки |
george_p
xarl писал: | Сначала надо бы установить причину обгорания... |
Во время стирки раздался хрустящий звук, но машина не остановилась, только не запустился отжим. Причину установить не смог. Разберу движок по совету Мелиора. Спасибо за помощь. |
fiat
george_p, проверь тэн на всякий случай. |
vpen
Мелиор, bosch wvf 2000 -провернулась ручка программатора Подскажите как открыть панель управления, чтобы заменить ручку программатора режимов. Никогда не разбирал-боюсь сломать.Буду очень признателен. |
